Que bomba?
datum
Boas pessoal, desde há muito que não tenho aparecido, e o meu maquinão tem estado parado, contra minha vontade.
Desde que se desligou sozinho quando eu vinha na autoestrada, que tem estado aqui na minha porta, também porque não tenho dinheiro para o reparar.
A bomba injectora baba gasóleo e ando a pensar vender a casa para arranjar uma bomba injectora ou recuperar esta lucas, da qual não sou muito apreciador.
Assim sendo gostaria de perguntar, que bomba bosch para o meu alter 2 turbo de 1993?
Faço umas saídas de estrada ocasionais, não tenho o pé pesado e quero meter o bicho no verão a queimar algum óleo.
O carro anda maioritariamente em cidade.
Obrigado a todos.
A melhor e mais fácil de aplicar é a da 505 turbo (confirma que é Bosch). Deves trocar também os injectores.
Humber
11 Set 2009
Datum,
Baba gasóleo por onde? Por acaso não é pelo perno da alavanca de comando do acelerador? É que eu acho que deve ser o sitio mais comum por onde elas babam, e se for isso é super fácil de arranjar.
Claro que pelo que oiço as bosh são o supra sumo da barbatana... mas se o problema dessa for simples de arranjar...
Abraço,
Luis
datum
Boas companheiros, desculpem pois só agora pude responder.
Por acaso a bomba larga gasóleo por um parafuso.Parece-me.
Uploaded with ImageShack.us
O parafuso é o maior, mas nesta foto está escondido.
O mecânico disse na altura que era um vedante da bomba e que era muito complicado e desde aí tem estado parado.
quote:Originally posted by Humber
Datum,
Abraço,
Luis
Dejavu!!!
o meu problema é mesmo esse! é facil? como? explica lá melhor como se repara? ou tem mesmo que ir ao especialista?
Humber
11 Set 2009
Fante:
Eu fiz assim, e arrependo-me de não ter tirado fotos:
1. Desliguei o cabo do acelerador e o cabo de compensação do arranque a frio (não sei se é assim que se chama mas é o que faz);
2. Tirei a porca que prende a alavanca do acelerador ao veio, e retirei a dita alavanca, com o cuidado de não perder a carapuça que está por baixo.
3. Tirei os parafusos (acho que são quatro mas posso verificar) que apertam a tampa da bomba;
4. Tirei a tampa da bomba. Para a soltar dei umas pancadinhas com um martelo, mas com muito cuidado (não queremos partir nada naquela zona);
5. Tirei a tampa com o máximo cuidado porque o veio do acelerador está ligado ao comando da bomba por uma mola que nem queremos perder nem partir. Convem antes de separar o conjunto ver como este se liga.
6. A fuga tem a ver com o desgaste dos dois o'rings que estão no veio onde está ligada a alavanca do acelerador. Tens que os substituir por o'rings novos.
7. O conjunto volta a montar-se pela ordem inversa.
9. Esqueci-me de mencionar que entre a tampa e a bomba existe uma junta de borracha que se não estiver em bom estado se tem que substituir, mas a minha estava boa.
Finalmente, existe um tópico por aqui que tem fotos disto, eu só o descobri tarde de mais, safei-me porque tinha aqui uma bomba marada gentilmente cedida por um colega do fórum, onde pude experimentar o processo primeiro.
Se precisares de alguma coisa avisa.
Datum
Não consigo ver bem na foto onde é que deixa passar o gasóleo. O que queres dizer com parafuso grande?
Abraçum,
Luis
Humber
11 Set 2009
Aldeia,
Acho que ja está na hora de os Gurus (tu) explicarem melhor à malta nova (eu) as principais vantagens das bombas bosh, nomeadamente as possibilidades em termo de afinação. É possível?
Abraço,
Luis
Aldeia,
Abraço,
Luis
Guru!? Eu????:clown:
hahahaha, estás muito enganado, se calhar sei menos do que tu!:blush:
Este assunto já foi debatido no Forumm, com uma pesquisa deves encontrar.
Mas de uma forma sucinta eu explico-te porque é que prefiro as Bosch:
Melhor comportamento em baixas, os UMM's turbos têm um "poço" de potencia em arranque. Com as Bosch esse "poço" diminui bastante.
Não dão cabo de bielas (no caso dos turbos nos atmosféricos isso também não acontece com as Roto-Diesel).
Melhores consumos.
Reparações baratas (reconstrois uma bomba por 300€ com um ano de garantia).
Não é à toa que os famosos kit's potência do Bruno são bombas bosch, com alguns pozinhos.
Sinceramente as Roto-diesel só são melhores para quem quer dar "pastilha"(velocidade). Mas mesmo assim tem que ser constantemente afinadas (e é muito mais dificil) e os consumos são maiores.
Mas mais opiniões existem, apenas conheço uma pessoa que prefere as Roto-Diesel às Bosch, mas ele que se acuse ó sr. admin:D.
Fante:
Quem assim fala não é gago! Consegue-se fazer isso tudo com a bomba no sítio?
Humber
11 Set 2009
Alex
Eu fiz tudo com a bomba no sitio, claro que quando tiras a tampa da bomba, o gasóleo que lá está vai parar ao chão. Por outro lado depois de montar tens que ferrar a bomba mas isso nem é preciso dizer.
Só mais uma nota, eu acho que antes de mexer vale a pena dar uma limpeza exterior à parte superior da bomba, para que depois não entre lixo lá para dentro.
Obrigado pela introdução ao assunto das bombas bosch. Sobre a tua modéstia não hà nada a dizer... basta ver as imagens dos restauros dos teus bichUMMs.
Abraço,
Luis
Confirem apenas o seguinte, oring sao borrachas em forma de circulo?, certo?
Humber
11 Set 2009
Certo Fante. O melhor é levares os velhos quando fores comprar os novos.
datum
Cummps pessoal
Tenho andado arredado, mas hoje o mecânico disse que me substituia a cabeça da bomba por cerca de 150 euros, pois aquilo seria pouco mais que folgas e orings...a ser assim, tive o carro parado quase um ano, quando o problema era bem mais simples que o que pensava, o que me deixa mais chateado por confirmar que saber é mesmo poder, e que quem não sabe arrisca-se a ser prejudicado.
Dias
16 Mai 2007
Fante:
Datum
Abraçum,
Luis
na minha máquina acontecia o mesmo, fiz esta operação para substituir os vedantes.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Humber
11 Set 2009
Datum:
Carro parado quase um ano é que não está a dar... quando é assim pede-se ajuda até aparecer alguém.
Dias:
E deixou de deitar gasóleo? Boa!
Abraço,
Luis
