Quadrante
Necas.umm
3 Ago 2009
Boas tardes,
Depois de me explicarem aqui no forum como havia de consertar as pistas de cobre que se encontravam danificadas pus mãosa obra e ficou tudo ligado e a funcionar
No entanto surgiu me um problema que é, mal ligo o carro o ponteiro da temperatura sobe ao máximo se ligar as luzes o ponteiro desce ao minimo, ufa.
Alguém me pode ajudar.
Luis Santos
Caro Luis Santos
Pelos sintomas que descreves, tens aí alguma pista a fazer "shunt" / curto-circuito.
Quando ligas a ignição, estás a alimentar o solenoide do ponteiro com 12V (correcto) mas tens massa (-) permanente no outro lado do solenoide (errado), quando deverias ter a ligação que vem da boia do depósito, que não é mais do que um reóstato (resistência variável). É por isso que o ponteiro sobre para o máximo, pois tem (+) e (-) permanente.
Por outro lado, quando ligas as luzes, estás a alimentar a 12V os 2 terminais do solenoide do ponteiro (errado) e por isso ele desce para o mínimo.
Não tarda vais ter fusivel queimado ou pista de cobre do quadrante fundida "derretida".
É quase certo que tens "shunt" da pista de iluminação do quadrante com a pista que trás a "massa variável" da boia do depósito.
Na minha opinião tens que voltar a rever as pistas do quadrante..
M Marques
