Problemas
whitexoc
10 Dez 2006
Após a nova aquisição "Alter I 85 caixa de 4" (restauro é muito pouco) surgiu me o seguinte problema electrico:
1º-preciso do esquema da caixa de fusiveis (visto faltarem 3)
2º-o pisca do lado direito nao funciona (lampadas ok) lado esquerdo a funcionar bem,no entanto se ligar os 4 piscas nenhum funciona o que será?
3º-as luzes de travagem (luzes OK) não funciona (qual será o problema)
Sérgio Silva-AlterII 90
Olá Sérgio.
1º Nas caixas de fusiveis há uns no final que não tem uso... serão esses que faltam?
2º Testa a ver onde a corrente não passa. Compra um daqueles busca-polos de corrente 12V num hipermercado. É barato e verificas rápido a corrente. Isso é sinónimo de não chegar corrente ao farolim. Começa a medir desde a manete dos piscas e vai correndo o fio até veres onde não passa corrente. Os piscas esq e dir tem fusiveis separados... tb pode ser dos fusíveis que faltam.
3º Deves ter o botão (não me lembro do nome correcto) das luzes de travagem avariado. É no topo do pedal de travão. É um botão que está sempre pressionado pelo pedal, e quando travas alivias esse botão e ele faz contacto interiormente para passar corrente aos faróis. Pode estar cheio de lama e pó e o melhor mesmo é colocares um novo. Isso é barato.
stretx
no meu Alter I e mais frequente as fixas fazerem mal contacto que as lampadas estarem fundidas.
ve as fixas primeiro;) devem precisar de limpeza pra fazerem bom contacto
whitexoc
10 Dez 2006
Já agora podem me fornecer as amperagens dos Fusiveis?Na sua respectiva ordem.(faltam 3 fusiveis a contar da esquerda para a direita)isto se a caixa não foi virada ao contrario.
Se amanha tiver tempo vou ver esses promenores.
Obrigado pelas dicas.
whitexoc
10 Dez 2006
Bons dias.
Não há ninguem que possa disponibilizar o sistema da caixa de fusiveis e respectivas amperagens?
Aguardo resposta.
Pelo que consegui decifrar nas folhas que tenho aqui com o esquema eléctrico, é assim:
Da esq para a dir.
1- 8 amp
2- 8 amp
3- 8 amp
4- 8 amp
5- 15 amp
6- 12 amp (?)
7- 8 amp
8- 8 amp
9- vazio
10- vazio
Zé_UMM
9 Out 2007
A luz de travão como o nunumm diz deve ser o switch do pedal de travão na sucata os piscas vê as fichas como estão o meu estava na mesma e era muita lama que tinha lá dentro basta limpar com um spray próprio e fica bom
UMM Amado\Odiado
Sergio eu sei que a vida não está muito facil mas em questões electricas eu deixo sempre o trabalho a profissionais. O UMM é simples por isso uma boa boa revisão electrica (total) raramente passa os 40 € (eu paguei 35€ por uma revisão electrica ao meu Alter 2 turbo, e olha que levou muitas fichinhas novas. Mais tarde paguei 40€ para a montagem de dois farois extras, alteração dos manipulos, mudança da bixa do ódometro e mais umas revisões que implicaram algum trabalho). Se não tens certezas do que estás a fazer, acho que mais vale entregar o trabalho.
Boa sorte!
whitexoc
10 Dez 2006
Boas Noites
Bem problema resolvido,afinal tinha para lá fusiveis de 25A e 35A e como é houvia não poderia dar nada...lol.
Obrigado a todos
