problemas com embraiagem
  • Iniciador de Tópicos Luijee
  • Data de início
L
Luijee
Guest
boas! com com uma dor de cabeça com a embraiagem, do meu UMM alter 2 2.5 D!
Ora bem certo dia o pedal da embraiagem ficou mole,sem efeito nenhum a embraiagem esta a cerca de 50% penso k nao sera esse o problema!!
contudo mudamos as bombas de embariagem do meu UMM por outro UMM k estava andar para ver se era das bombas e a reação é a mesma, ja demos mais curso no pedal, enfim ja fizemos de tudo o k axavamos k era e nada!
ponho o meu problema aos experts desta materia.
ajudas e opinioes sao bem vindas.
Isso cheira a entrada de ar no sistema. Procura fugas e sangra... digo eu!
Patrick
16 Ago 2009
Luijee ja resolveste o problema?
se meteste bombas novas podes informar-me de valores de cada uma?
è que também ando com problema ue em alta rotação tanto custa a entrar como a tirar mudanças por vezes ,mas o pdeal nem está mole nem rijo, deveria estar mais rijo um cadito creio eu.
Bomba de pedal já emti uma nova ha 1 ano, agora ar não creio que seja porque mesmo depois de fazer 5 km's continua igual...
ABC
Alter I Longo Lona
So notas isso a quente ou notas a frio?
Se deixares o pé no pedal a fundo durante muito tempo com a 1ª engatada ele vai fazendo como se tivesses a tirar o pé e o jipe começa a andar?
L
Luijee
Guest
boas patrick, resolvi o problema pois mudei todo o circuito desde as bombas como os tubos que ligam as duas,quanto a preço digamos que comprei ca cada uma 50€!
hum uma soluçao k ja fiz antes foi com uma seringa ( compras na farmacia) enches de oleo de embraiagem e na entrada da bomba esperimenta deitar por la um bocado, depois fazes a ligaçao e esperimenta o pedal a ver!
hoje aconteceu me uma bem boa lol!! ia numa subida em 4ª kuando ouço um estralo tipo uma cruzeta com folga, e na hora em k vou fazer 5ª fikei sem acçao na caixa! com o carro parado e ligado consigo meter todas as velocidades sem tocar no pedal da embraiagem, sem arranhar e como é obvio o carro nao anda!! coisa meia estranha mas aconteceu, alguem sabe diser o k s trata?
Luijee, primeira coisa vê se desengatou alguma rotula ou ponteira que liga a alavanca das velocidsdes à caixa.
Se nada se verificar tens problemas na caixa. Vè se o veio de transmissão traseira gira.
Se girar é problema no diferencial, se não girar é a CAIXinha das surpresas que deu o badagaio (espero que não !).
Em suma; podes estar a meter mudanças "falsas" ou então é diferencial.
Vê estes pontos que menciono e diz qualquer coisa à malta !
Pedro R
L
Luijee
Guest
boas kingstar!! do diferencial decerteza k nao é pois esta de uma tal maneira soldado k nao parte axim!! lol
amanha vou ver o k s trata, se for a caixa , ha material de reserva é so uma kestao de trocar, desde ja obrigado
depois dou noticias
Não querendo chamar nomes a ninguem, já verificaste se a manete das altas/redutoras não saltou? Isso cheira a corrente que deu o berro...
Alex, nem me lembrei desse pormenor insignificante mas o mais importante!
Querem ver que que a manete das redutoras saltou ou sem querer alguém lhe tocou e ficou em neutro ? Luijee, tens de ver isso JÁ ?????
AbraçUMM
L
Luijee
Guest
boas! As manetes das altas/redutoras ate da propria caixa de velocidades encontram bem encaixadas nos seus devidos sitos, penso que o problema esta no" miolo" da caixa ou seja no seu interior, provavelmente amanha tenho ela retirada do sitio para ver alguma anomalia! desde ja obrigado UMM abraço
31 Mar 2009
Verifica se as baixas funcionam, seria sinal de que se trata da corrente das altas
AbraçUMM's
Marta Martins ^^
UMM não é um passatempo, mas um Estilo de Vida
L
Luijee
Guest
boas! retirei hoje a caixa de velocidades, e econtra se em boas condiçoes,o meu problema consiste na embraiagem que ficou em 2 partes( nao sei como) a parte metalica onde tem as molas soltou se axim dizendo da parte que tem o "carvão"! o k eu estranho é k a embraiagem (sax ou coisa axim) so tem 3 meses e nem fez 1500 klm, nem apresenta escaldoes!!
como ja esta descobreto o problema, desde ja muito obrigado umm abraço
L
Luijee
Guest
boas!! kingstar por acaso sabe quanto custa um kit desses?
umm abraço
Deve rondar o kit completo o max de 150€ (se for bem comprada)mas ficas com uma embraiagem macia e dura mais que a Valeo ou Sachs.
Eu meti no ano passado e estou satisfeitíssimo até ao momento.
A durabilidade do material reside no velho problema da embraiagem nos UMMs e na condução de cada um. Os BV daqui da zona despacharam os UMMs todos pelos problemas de embraiagem que tinham mas claro são assasinos de vermelho ao volante. Não era deles !!!!
Eu, por exemplo, uso muito em plano o arranque em 2ª mas sei que não estou a dar saúde aos discos de embraiagem.lol
