Problemas caixa UMM alter 2
ummmadeira
15 Mar 2007
Boas companheiros estou com problema grave na minha maquina , sou portador de uma cabine dupla motor atmosferico, caixa de aluminio de 5 velocidades , o problema é que em 3ª velocidade e 4ª velocidade faz um barulhao parece um comboio em cima de carris , mas conforme retiro o pé do acelerador baixa o barulho , volto a colocar aumenta barulho e quanto maior velocidade maior o barulho alguem teve o mesmo problema?
Cumprimentos David Correia
Tuvalu
Vê as cruzetas do veio de trás.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Cria a tua DropBox em http://db.tt/MHrCvxnW
Retira os bujões de purga do óleo das caixas e verifica se há limahas no óleo.
Faz isso a cada caixa sem misturar óleos para que te seja mais fácil perceber em qual delas possas ter problemas!
celsoumm
24 Fev 2010
deve ser das cruzestas o veio nao anda calibrado, e ve se U das pontas do veio estao alinhados, tem que estar.
Celso Amilcar
Braga/Vila Verde
