Problema temperatura
ummista
27 Jan 2012
Boa noite a todo o pessoal...
É assim o meu CORNIL, torna a andar com problemas na temperatura, ja gastei dinheiro em mecanicos mas nada d melhorar...
Vem o tempo assim mais quente, a temperatura quase me chega ao vermelho logo k ande uns kilometros,mas derepente baixa, se for d noite que nao esteja mt calor anda sempre no normal (ao lado do traço branco). se tiver ao relentim nunca passa do normal, so kuando abre o termostato sobe um poukinho nada i volta ao normal como é em todos os carros certo?
Fui a mecanicos dizem k é radiador sujo outros mandao tirar termostato ja nao entendo nada, ja tirei o termostato i é quase igual.
Por isso pedia mt a vossa ajuda por aqui por Bragança pouca gente persebe pouco d UMMS
8 Fev 2012
Boa noite,
Nessa zona tens uma equipa que participa nas 24 horas de Frontera.
É o Team Camões, de certo que te podem dar uma ajuda.
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
eunema
22 Mai 2008
Boas companheiro
Pelo sim pelo não compra 1 manometro de encosto. Depois manda limpar o radiador e vai controlando
Boa Noite. acho que o teu problema não seja de ser um UMM mas sim ou da falta de vontade dos mecãnicos aonde vais , que não vejam qual
o problema ao certo ...!?, sera que é a cabeça do motor não esteja em condiçoês , junta da cabeça ? , ou algo a ver com o sistema de arrefecimento, so umma curiosidade, vé a polie (roldana) aonde trabalha a correia que vai a bomba de agua esta boa tirando a hipotese que não haja fuga de Liquido refrigerante/Agua no circuito.
cUMMprimentos J.Silva
Abreu
25 Mai 2009
Boas;
Primeiro tens que fazer um diagnostico simples:
- ganha pressão no reservatório da água?
- a água de refrigeração desaparece ou mantém sempre o nível?
Se estes dois pontos Ok (não ganha pressão nem desaparece água), em principio não tens problema na junta de cabeça.
Se tens a ventoinha mecânica verifica se a tensão da correia está ok e se com o motor a trabalhar a ventoinha roda bem sem patinar.
Depois com o motor parado, alivias um pouco a correia e testar se a bomba de água roda bem e está solta, impulsionando a ventoinha a girar. Se gira livre sem prisão e não perde água nessa zona, em principio bomba de água OK.
É estranho teres o mesmo comportamento do ponteiro mesmo depois de retirares o termostato. Pode ser um problema de leitura, manómetro ou sensor. Em caso de duvida compras numa casa de peças um manómetro de temperatura com sensor de encosto e montas na parte de trás do motor do lado da chapa da soufagem num dos parafusos das chapas triangulares da cabeça.
Se tudo OK e continuares a ter valores elevados, desmontas o radiador (é simples) mas cuidado a desmontar para não bater com as alhetas em lado nenhum se não é ruptura certa (já me aconteceu) e com uma mangueira com boa pressão fazes agua passar por dentro do radiador, porque pode estar entupido.
Este conjunto de intervenções/diagnosticos são simples e não requerem ferramenta complexa, ao alcance de qualquer proprietário de um UMM.
Boa sorte!
cUMMprimentos;
Antes de mais, não tires o termóstato... não resolves problema nenhum... apenas o disfarças... e colocas o motor a trabalhar a frio, o que o desgasta por demais... nunca vês a temperatura a subir mas desgastas e cansas o motor sem te aperceberes. O termóstato está lá por alguma razão, que é para controlar sempre a temperatura exacta de funcionamento do motor. Sem ele o motor trabalha sempre a frio, e com ele sempre fechado o motor aquece... ele tem mesmo que ir abrindo e fechando para controlar a temperatura exacta.
Depois, pelo que dizes o teu ponteiro nunca mostra a temperatura certa... o correcto é no meio, e não junto à faixa branca, mesmo de inverno. Se ele sobe e depois baixa de repente até pode ser erro do manómetro... as descidas e subidas não são súbitas.
Monta uma sonda de encosto para veres o funcionamento dela e depois podes substituir a válvula para testares a ver se não é avaria da válvula que tens.
Vou mais para erro de leituras mas de qualquer maneira a mudança regular de termoestatos e limpeza também regular do radiador aliviam muitas dores de cabeça.
Dias
16 Mai 2007
Além do que já foi dito, verifica se a ventoinha tem as pás todas.
Deve retirar o radiador e fazer uma boa limpeza, de seguida verificar as palhetas de cobre do radiador quer por fora como por dentro, no meu caso a ventoinha deve ter roçado no radiador e dobrou as palhetas acabando por impedir a passagem de ar dificultando a sua refrigeração, pode ser o teu caso.
Dias
UMM 4x4 Entrepreneur
Made in Portugal
www.ummnelodias.blogspot.com
http://satao.no.sapo.pt
Dr_Lion
18 Jan 2008
Já disseram tudo, para verificares a bomba de água e o radiador. No entanto as oscilações repentinas do ponteiro são algo anormal, e que creio que podem ocorrer se andares com pouca (ou muito pouca) água no motor.
Eperimenta medir o nível de água que tens no motor, antes e depois de volta, se a diferença for grande....
