porta trazeira empenada
Nicolau
25 Out 2009
A porta trazeira do meu alter 1 esta empenada se calhar devido ao peso do pneu supelente,descai mt para baixo, deixando entrar água pela parte superior,
como posso fazer para a corrigir?
obg
Nm
É mesmo a porta ou é a chapa do jipe?
Nicolau
25 Out 2009
acho que é a dobradiça que esta a ceder...
Nm
Mas a dobradiça tem folga?
Olá.Afina a folga da Porta nos parafusos das dobradiças, desapertas todos,para terem folga, pede ajuda a outrem enquanto um seguro na porta e a fixa justa, o outro aperta os parafusos, da trabalho , mas como tudo depois fica bem feito.cummprimentos.
jsilva
estripa
4 Out 2006
Se for folga nas dobradiças o melhor é o que o Passarinho diz!
João Faustino - 919972189
Olá .Posso dar um palpite? Depois de folgares os parafusos das portas põe um calço á medida no patim onde apoia a armação do
pneu suplente.Depois quando as folgas estiverem certas apertas tudo.Atenção tambem ás cavilhas das dobradiças. Abraço
Desculpa lá mas esqueci-me.Olha que o patim tambem se afina para cima e para baixo.Neste caso será para cima.Põe tambem um pouco de óleo para a porta não fazer muita força no patim quando abre e fecha.Abraço
Parece que cheirei diluente....Olha que isto é tudo feito com a porta fechada para ficar tudo afinado.
Nicolau
25 Out 2009
obrigado a todos vou exprimentar.
Nm
Patrick
16 Ago 2009
Uma solução que vou fazer no meu pois esse é um problema recorrente é aos parafusos da dobradiça de cima que está sempre a ceder vou meter um cavilhão a passar as 2 paredes para aceder melhor à porca e para dar mais aperto, o problema é que não consigo desapertar uma das porcar que está moída e num acesso super difícil se não mesmo impossível.
Há dicas?
Alter II Longo Lona
Nicolau
25 Out 2009
Boas....
com uma rebarbadeira cortas duas linhas perpendiculares, assim ficas com um x para desapertar com uma chave de estrelas.....
já consegui em alguns.
