Porcas de segurança
Sifred
1 Fev 2011
Com uns pneus mais caros instalados cresce a tentação dos larápios em levá-los.
Bem sei que não há soluções ideiais, mas queria instalar porcas de Seguranca nos pernos.
Os nossos pernos são compatíveis com quais? Como sempre, os nossos meninos nao aparecem nos catálogos!
Tuvalu
Miguel em relação ao Volvo 244/245 não sei mas o 740/760 tenho quase a certeza que é M12x1,5 60º
Comfirmas que o 7xx tb são 1/2-20 UNF?
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Amigo,
Eu recomendo o seguinte:
(nao ligues a jante na foto de "base lisa" na zona das porcas pois neste momento esta jante e outras foram "vitimas" de re-ajuste de furacao....pois passaram para furacao conica a 60graus...para receber as porcas respectivamente conicas a 60graus tb.)
Isto foram testes que fiz com alguns dos tipos de porcas de seguranca
25 porcas conicas com cerca de 32mm de curso interno para aperto
E com a referencia da MCgard ja podes fazer "cross reference" = cruzar referencias e ver compatibilidades.
posso tambem confirmar que as porcas "normalmente" trazem um "ZERO" ou circulo numa das laterais das porcas...isso quer dizer que sao de "meia polegada". ou "polegada" ....tenho que confirmar isso.
Faz mesmo como e' obvio muita diferenca..se e' de meia ou uma polegada.
Abraco e vai dizendo coisas
Sifred
1 Fev 2011
Eu fui pela referência aqui dada e cheguei lá! Batem perfeiteinho no passo dos nossos pernos e deixo já a informação que são as mesmas porcas de segurança que servem nos Dodge Vipers! ;)
Hei-de tirar uma foto à caixa que tem lá as referências para deixar aqui. Só posso é fazer isso depois do SHummakas vir do médico... coitadito... deu-lhe uma coisita na caixa de velocidades! Vamos lá a ver o que é!
Sifred
1 Fev 2011
Como prometido:
