Pneus - Altura
Desculpem a minha burrice mas uma pergunta :
de quanto é a diferença em altura de uns 205/80/16 para uns 235/85/16 ?
É de quantos cm ?
Estou com receio que depois não entre na garagem pois agora fico uma
folga aí de uns 2 cm.
P Reis
Bom isso ai a diferenca é de apenas 80 para 85, agora quanto a medidas exactas não sei, mas não te esquecas, podes sempre esvaziar os pneus:) e arranjar um carregador de isqueiro.
Ok, estamos sempre a aprender...
tambem nao sabia, nem sei se é assim mas aqui vai:
205/80/16
205 mm de largura
80% de 205 mm de altura= 164mm de altura
Raio 16 polegadas
235/85/16
235 mm de largura
85% de 235 mm de altura= 199,75 mm
Raio 16 polegadas
confirmem pois foi informacao tirada da net.
se assim for, e com contas redondas, 200-164=36
como a altura sao nas duas bordas
36x2=72mm
sao mais 7,2cm, se a explicacao estiver correcta.
A altura calculada através da % da altura sobre a largura é multiplicada por 2 mais a altura da janta de 16" que é de 406.4mm, ou seja.
No caso do 205 - (164x2)+406.4=734.4 ou seja 73,44cm
No caso do 235 - (199.75x2)+406=805.5 ou seja 80,55cm
Espero não ter confundido ainda mais.
Tozé.
Sócio nº 3
Amigo Reis, vai ter problemas
Section Width: 8.07 in 205 mm
Section Width: 9.25 in 235 mm
Rim Diameter: - -
Rim Diameter: 16 in 406.4 mm
Rim Width Range:
Rim Width Range: 5 - 7 in
Rim Width Range: 6 - 7 in
Overall Diameter: - -
Overall Diameter: 28.91 in 734.31 mm
Overall Diameter: 31.72 in 805.68 mm
Sidewall Height: - -
Sidewall Height: 6.45 in 163.83 mm
Sidewall Height: 7.86 in 199.64 mm
Radius: - -
Radius: 14.45 in 367.03 mm
Radius: 15.86 in 402.84 mm
Circumference: - -
Circumference: 90.82 in 2306.8 mm
Circumference: 99.65 in 2531.1 mm
Revs per Mile: -
Revs per Mile: 719.4
Revs per Mile: 655.7
A aumento da altura é dado pelo aumento do raio, logo vai subir o UMM 35,81 mm
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator
não se pode por um post sem haver 36 respostas a aparecerem sem vermos...
Pedro não coloques esse sapatão porque depois o teu atmosférico vai andar a arrastar-se com eles (a não ser que os queiras só para o monte).
Procura antes uns 215/85R16 que têm um melhor compromisso para o teu UMM.
Mas se quiseres experimentar, dás um saltinho a Vilar de Mouros e montas os meus 31'' que têm quase o mesmo diametro dos 235/85R16.
Boas, pessoal !
Ena pá ! Tanta resposta ! Já estou a ver números pelas orelhas !
Bem, desisto dos 235 senão vou levar com o rollbar na entrada da garagem pois +7 cm quando tenho
apenas uns 2 a 3 cm disponíveis!
Mas iria pela opinião do amigo Aldeia nuns 215 mas não tenho essa medida no livrete.
Resta-me um dia ter um conjunto de jantes de 15" com pneus mais largos que os 205 que tenho para
agora no UD para estrada.
Ainda por cima que depois do restauro fui fazer 6ª feira a revisão ao bicho e fiquei surpreendido com o que vi : motor, cxs e diferenciais tudo 100% ! Apenas tive de mudar o oleo do motor!
No diferencial de trás a valvulina nem sequer preta estava! Tudo com a minha supervisão para o mec não me passar a perna!lol
Fiquei satisfeito com o bicho pois agora nem sequer faz fumo em frio. Solução : mudei de
gasolineira e passei para a Galp. Repsol só me dava problemas!
Pois depois disto tudo e agora com calma vou arranjando as jantesitas para pôr os pneus mas com
calma e ir vendo esta coisa da economia que os bolsos andam rôtos e mais vale um UMM com pneus de bicicleta que ser forçado a vender!!
UM obrigado a todos e UMM abraço
P Reis
