PINGA SOFAGEM.
mafagaios
17 Jun 2011
Tenho o carro a pingar pela torneira da sofagem, já desmontei e vi que pinga na dita cuja, agora pergunto é fácil arranjar uma torneira ou vou ter de fazer um by-pass e eliminar a sofagem.
se for para fazer o by-pass como se faz? :)
Agradeço a uma alminha caridosa que me explicasse pois não sei como se faz e gostava de fazer a apresentação do meu UMM no raid hot spot
desde já obrigado
Abraçumm
Ricardo Guimarães
Para eliminar a shoufagem tens de ir aos dois tubos mais finos que saem da bomba de água e seguem ao longo do motor até a chapa onde está o radiador da chaufagem...
Esta explicação foi só para ficares a saber quais são os tubos da shaufagem, o que tens de fazer a seguir é desapertar ambos os tubos na zona da bomba de água, depois só tens que usar um outro tubo para fechares o circuito, desta forma a água já não circula pelo radiador da chaufagem.;)
Espero que tenhas percebido...
mafagaios
17 Jun 2011
Boas Mário.
esses tubos um deles segue até a chaufagem e o outro vai até ao reservatório da água
Viriato, é apenas como recurso para ir ao passeio:D
Ricardo Guimarães
Ora muito bem, sendo assim vais ter de tamponar o tubo da saída da bomba de água e fazes o mesmo com o que liga ao reservatório.
Não importa de onde vem nem para onde vai cada tubo, o que tens que fazer é garantir que a água deixa de circular pela chaufagem.
Se não tens meios nem conhecimentos que te assegurem fazer um bom trabalho é melhor falares com alguém mais experiente pois um trabalho desses mal feito pode levar a danos sérios no motor!
Já tive esse problema... desmonta e tira o radiador para fora... desmonta a torneira que em princípio é a borracha interior que está rasgada. Troca por uma borracha nova, WD40 para dentro e ficas com a torneira macia e a funcionar em pleno.
Já fiz isso na minha.
ustaka
3 Jul 2012
Já me aconteceu o mesmo. A minha torneira tinha estalado. Foi só arranjar outra torneira de outro UMM e aplicar. Claro que aproveitei para lavar o radiador e mudar as borrachas para evitar problemas futuros.
Não gosto nada da ideia de ficar sem soufagem, além de arrefecer o motor, aquilo no inverno aquece bem.
Tiago Santos
Viana do Castelo
