Perguntas Estúpidas (?)
Ora bem, acontece que tenho o meu primeiro UMM e como não tenho amigos que tenham ou tenham tido UMM's tenho uma série de dúvidas básicas que esclarecer:
é normal?
que o pisca não desdobre sozinho, obrigando sempre a ter atenção para não deixar o pisca ligado inadvertidamente?
que as escovas do parabrisas parem em qualquer local, não voltando á posiçao inicial automáticamente?
que a direcção fique "presa" depois de virar, obrigando sempre a dar uma ajudinha para voltar á posição central?
UMMbrigado pelos esclarecimentos....
Aldeia,todos esses aspecto normalmente não se verificam.
O pisca tem que desdobrar sozinho,ou tens lá um cubo de volante que não seja de origem e a patilha não toca num piquelete na manete que a faz desligar.
Os limpavidros têm que voltar sozinhos á posição original,tambem tem um mecanismo no motor do limpavidros para esse efeito.
A direcção tem que voltar ao centro(em andamento ao desfazer uma curva)de certo que tens problemas na caixa de direcção,a solução para isso não sei qual será,se conseguires resolver diz como foi que a minha está na mesma:D
ummbarteam
5 Abr 2006
Desculpa desiludir-te mas de facto nenhuma das situações é normal. Retira o comutador para fora e verifica o funcionamento da patilha que encosta à coluna de direcção. Pode ser só um mau aperto do comutador ou então o problema é mesmo lá dentro. Desmonta-o com cuidado porque tem molas e peças pequenas apenas encaixadas e que podem saltar ao abrir. Se não conseguires resolver compra um de concorrência para Peugeot (504/505/305/205- qualquer um serve no encaixe, uns são é maiores que outros). Quanto às escovas, têm que parar no fim do curso e não em qualquer lado, mas esse motor nunca abri, logo não te posso dar nenhuma dica. Se a direcção fica presa, provavelmente tem algum empeno, embora pequeno. Se não tiver direcção assistida, desaperta o parafuso no topo da caixa de direcção até sentires a direcção leve. Não te esqueças no final de reapertar a contraporca.
AbraçUMM, B.Ceriz
A não ser que seja um Cournil... se for isso tudo é o normal... é mesmo assim...
Na altura não havia automatismos modernos...
Nuno
