Peças a mais ... Comutador de luzes Alter II + Relé
Boas, tenho o dito sintoma fantasma no carro todo, luzes de tablier, marcha atrás, desde que, claro, tenho os piscas ligados. Já coloquei um fio directamente da bateria como negativo em todos os casquilhos das lâmpadas e nada. Mudei o relé, igual. Passei ao comutador das luzes e fiquei aqui, quando abri foi uma explosão de peças. Consegui chegar até aqui. Alguém sabe onde encaixam as peças acima? Obrigado.
Anexos
    57,3 KB · Visualizações: 165
Eu saber sei, que já desmontei alguns, essa peça tipo seta com a mola no cu, é o que faz os contactos quando se faz a comutação.
Pode estar mal explicado mas paciência, a foto não é bem visível, mas acho que faltam aí peças...!!!
Pode ser um puzzle mas consegue se montar isso tudo com calma as coisas começam a encaixar.
Falta aí o manipulo.
Vou ver se tenho algum que possa desmontar e depois digo alguma coisa, mas este fim de semana não dá...!!!
Dormi sobre o assunto ...
Já descobri onde encaixam, obrigado Eduardo. Ainda não resolvi o problema do fantasma ... mas daqui não é. Limpa contacto e o efeito fantasma continua ...
Ok companheiro ainda bem que está montado, eu faço a mesma coisa, quando está a dar luta largo a coisa e durmo sobre o assunto e "pimba" faz se luz, no dia a seguir é só montar " como quem limpa o cú a meninos".:alien:
Agora o "fantasma " quanto a mim é falta de massa.
Uma pergunta, isso estava a funcionar bem e de repente ficou assim, ou houve alguma intervenção em outra coisa e deu origem a isso...!!!
Pois, ... já no ano passado quando foi à inspecção o inspector disse que era falta de massa mas que não ia olhar para isso.
Puxei um fio desde o negativo da bateria até ao casquilho da lâmpada dos piscas e nada, continua igual. Até as Luzes do tablier estão assombradas. Se fosse falta de massa, com o fio que puxei deveria deixar de acontecer a quebra de tensão. Com um voltímetro medi a voltagem das luzes de marcha a trás e oscilam +- 1 V o suficiente para notar a diferença. Realmente nota-se mais na traseira esquerda, na ponta mais distante do circuito.. mas com a ponte que fiz deveria resolver o problema mas nada ... ideias precisam-se ...
Uma pergunta de ignorante, o que é o efeito fantasma?
É quando os piscas interferem com um ou vários circuitos eléctricos. No meu caso os piscas estão a interferir com as luzes do tablier e com a marca trás, as luzes de presença e do travão de trás.
Interferência no tablier, o mesmo acontece com as luzes na parte de trás do UMM, excepto a luz de nevoeiro.
Alguém consegue medir a voltagem do fio castanho (fio do meio na ficha que liga ao comutador das luzes piscas? o meu acusa 6 V (tem de dar uma volta a chave de ignição). É esta também a voltagem que sai do Relé (fio castanho). Pelo que vi no esquema abaixo, é um fio + para os piscas. Tenho dois relés (usados) e a saída é a mesma (6V-7V). Acho muito estranho ser tão baixa voltagem.
esquema do relé dos piscas (CL):
esquema da ligação dos piscas e afins (+ind)
