Pala do pendura
Boas, tenho a inspecção à porta e preciso de arranjar a pala do pendura, pois foi o unico registo na ficha de inspecção do ano passado. alguem sabe se existe alguma pala de algum veiculo compativel? é possivel reparar? é que a mola de plástico que tem no interior partiu e agora nem segura como deve ser.
Leva a velha e vai a uma sucata.
O que interessa é a distância entre os furos!
Ou então abres furos novos. Também não tem nada de especial.
Bom, isto de resolver os problemas e não postar já vai tornamdo-se habito, o que é mau...
Tinha outra pala tambem do pendura oferecida pelo antigo proprirtário com o mesmo problema. Solução? descoser e retirar da antiga pala uma mola de plastico que na nova estava partida e sem pressão. Resultado: neste momento já dei umas voltinhas e nada, esta no seu devido lugar. Neste momento só falta mesmo coser as bordas da pala. Espero que a ideia ajude a quem tenha o mesmo problema.
