Painel de Instrumentos(resolvido)
Ontem a circular ao lusco-fusco acendi os farois, e de repente a iluminacao apenas de fundo do painel de instrumentos, luz avisadora de luzes, luz do travao de mao e luz do relogio apagaram-se, o resto funciona tudo corretamente, fuziveis estao todos inteiros, alguem sabe a que se possa dever este fenomeno?
Mogo
Mogo, fichas atrás do quadrante com mau coontacto!
~Basta uma pancada mais forte e o tablier tremer para isso suceder quando têm mau contacto!
Limpa todos os contactos das fichas e os flat cables com um spray próprio para limpeza de contactos eléctrico/electrónicos. Não limpar com acetonas, gasolina, alcool ou diluentes porque
podes derreter o plástico dos flat cables.
Pedro Reis
11 Jun 2008
há um spray 5* pra resolver esses tipos de avarias, nao danifica nada, limpa contactos e lubrifica! é da philips (contakt qualquer coisa) usamos muito esse spray na área da electrónica, electricidade, electricidade auto, etc etc, e recomendo! tenho resolvido imensos probleminhas na minha laranja mecanica e afins com isso! quanto ao quadrante, partilho da mesma opiniao, maus contactos nas fichas! basta desencaixa-las, limpar pó e qualquer residuo de lixo que la exista, dar uma sprayzada e em principio nao voltará a acontecer!
ps. desaconselho o uso de WD40 ou outros tipos de oleos, pois nao é com óleo que se resolve!
abraço e boa sorte com isso!
UMM power,a potência laranja
taranto
22 Fev 2009
Tambem há o bala que é proprio para contactos, mas nada como desmontares o quadrante (é facil desde que tenhas cuidado com a bicha do conta kms) e limpares com uma lixa fina os contactos das fichas no quadrante e na ficha.
Se não resolver, tal como disseram, verifica os contactos dos fuziveis.
Boas Mogo
Sim tudo aponta para que seja mau contacto nas fichas.
Tem cuidado a manusear o quadrante porque os circuitos eléctricos que estão impressos na película verde são bastante sensíveis.
Aproveita e faz uma limpeza ao quadrante (normalmente tem muito pó) para evitar problemas futuros.
Não concordo com a opinião do Companheiro André sobre o WD40.
O WD40 não pode ser visto apenas como um óleo porque é muito mais do que isso.
Por se tratar de um lubrificante dieléctrico (não conduz corrente eléctrica) é extremamente eficaz na resolução de problemas com maus contactos eléctricos e na remoção de humidade.
11 Jun 2008
ok, o wd40 pode até n ser completamente desaconselhado, mas eu pessoalmente nao sou muito apreciador dele pra resoluçao deste tipo de problemas, porque a superficie, ficha, ou seja la onde dermos a sprayzada fica oleosa (com 1 "limpa-contactos" não), com o tempo acumula bastante pó, opinioes sao opinioes, eu só dei a minha! possivelmente até poderás resolver com uma simples limpeza a seco... aproveita de teres o quadrante fora (facil de tirar no alter, e testa todas as lampadas do quadrante) assim ficas com a certeza de teres o quadrante em boas condiçoes! força nisso e depois comenta o que era afinal a avaria!
abraço!
Ja tirei fora o quadrante, apenas mandei uma sopradela, , a luz esta em perfeita condicao, tal como a do relogio, avisador de travao de mao e avisador de luzes acesas, no fim de semana vou montar o sistema de limpa-vidros, aproveito para desmontar o quadrante e limpar o po todo que aquilo tem e ver com o multimetro se ha passagem de corrente.
De momento ando com outro problema, o minimo do lado esquerdo anda a fundir com muita frequencia, mudei-o a cerca de duas semanas e ja se foi mais uma vez.
Mogo
Pessoal, o meu manual do jipe esta com o esquema de fusiveis errado, verifiquei que os minimos do lado esquerdo nao acendeiam, as luzes estavam boas, toca a trocar o fusivel, e nao e que aquel fuzivel tambem me controla o painel de instrumentos e luz de relogio, apesar de no manual dizer que o painel e controlado pelo fuzivel do aquecimento e marcha atras.
Bem, como se diz resolvi o problema e pelos vistos nao precisei de andar muioto as voltas para o resolver
Mogo
