overdrive
vitor1979
Boas, eu tenho um cournil com o motor 2.3 turbo e caixa ZF, em quanta a velocidade de cruzeiro é os 80Km hora, na chapa dá 110 com o overdrive qual seria a velocidade de cruzeiro.
pinhas
16 Set 2010
Bom dia, apesar de não ter nenhuma overdrive, muita pena minha claro, posso adiantar que vais aleviar o esforço do motor para atingires os 80h km/h, é claro que também vais ganhar velocidade, não sabendo ao certo, mas cerca de 20/30 km/h.
Tens ainda a particularidade de poder andar com ela ligada sempre e é aí que vais notar o trabalho da overdrive.
Paulo Pinhao
FJ-59-26
rppinto
10 Mai 2010
Viva Vitor,
eu tenho Overdrive no meu Cournil de 84. Tenho motor 2.5 atmosférico e ando com pneus de mato (perfil 90/10)
a minha velocidade média é de 80/85Kms/h lidos de GPS (100Kms/s no quadrante).
O máximo que consegui registar foi 108Kms/h no GPS.
A grande diferença é a nível do esforço do motor. Com o Overdrive ligado ganhas alguma coisa mas pouco significativo em termos de velocidade mas em termos de esforço de motor e ruído, ganhas bastante.
Um abraço
Rui Pinto
Cournil '84
vitor1979
boas ninguem consegue dizer a percentagem da desmoltiplicação.
o overdrive aguenta com a força que é exercida nele em 1 2 ou 3 mudança,aguenta com uma redução de caixa?
O overdrive só deve ser usado em 3ª ou 4ª alta. Em relações mais curtas estás sujeiro a parti-lo todo.
Se queres um conselho usa overdrive somente como 5ª velocidade e esquece o resto.
Abreu
25 Mai 2009
Por falar nisso... onde se pode arranjar um overdrive? Os dos LR Série I/II/III sempre são compativeis?
cUMMprimentos;
rrosa
20 Set 2010
cUMMprimentos;
Não são compatíveis.
Eu para arranjar o meu tive de comprar um jipe inteiro.
UMM Cournil
rrosa
20 Set 2010
quote:Originally posted by rppinto
Viva Vitor,
Um abraço
Rui Pinto
Cournil '84
Diz-me uma coisa, em termos de barulho do overdrive como é? É que o meu ouve-se mais do que o motor... Estou a exagerar um bocadinho... Mas gostava de ouvir outro para ver a diferença.
UMM Cournil
JummP
9 Jan 2007
em resposta ao Abreu, os overdrives dos Land Rover series são exactamente
iguais (Fairey Winches) aos que sairam nos UMM a diferença está no carreto
que é acoplado ao veio da cx de velocidades.
neste momento estou a tentar duplicar um desses carretos, para poder disponibilizar
a quem necessitar, mas ainda estou á espera de preço para ver se vale a pena
o barulho tem a ver com o estado do overdrive e folgas que já possa ter e não
com o facto de ser um overdrive.
è como o Aldeia diz apenas deve ser utilizado em altas (em estrada aberta) para
evitar o desgaste desnecessário.
Jorge Portela
www.umm-aventura.com
rppinto
10 Mai 2010
Viva,
sobre o barulho do Overdrive, não tenho esse problema.
em 4º, quando ligo o Overdrive, diminui substancialmente o barulho.
o motor esforça menos e o Overdrive não faz barulho.
Quem quiser comprovar, é combinar aqui pelos lados de Lisboa
Cournil '84
vitor1979
boas jorge já sabes se o outro overdrive que tinhas tem reparação?
e enquanto fica tudo?
Eu estou interessado.
Vitor Simão
rrosa
20 Set 2010
quote:Originally posted by JummP
boas,
chegou hoje o preço do carreto, 135€ vou mandar fazer um para mim
se alguém estiver interessado que avise ainda esta semana
cumpts
Jorge Portela
Portanto, tu o que vais fazer é o carreto que fica agarrado à caixa? Certo?
Depois deixa aqui o feedback da coisa.
UMM Cournil
rrosa
20 Set 2010
Viva,
Cournil '84
Temos de combinar isso... Eu sou de Rio de Mouro. Assim podemos até tirar ideias de um e de outro uma vez que são ambos cournil.
No meu caso tive de mandar fazer no torneiro o veio principal do overdrive, pelo que ai ficou sem folgas, mas cometi o erro de não trocar tudo quanto são rolamentos. Penso que o mal sera esse.
UMM Cournil
Abreu
25 Mai 2009
Boas a todos, uma vez que já temos carreto, por quanto fica um overdrive desses?
Será que nos podemos organizar para fazer uma encomenda grande de carretos, conseguindo assim um preço mais em conta?
cUMMprimentos;
rrosa
20 Set 2010
cUMMprimentos;
Desconfio que não será fácil arranjar os overdrives... é mais fácil para os LR do que para os UMMs mas nem será fácil nem barato :(
UMM Cournil
JummP
9 Jan 2007
Vitor, ainda não tenho o outro overdrive, quando o tiver já vejo se tem reparação
para já a minha prioridade foi duplicar o carreto antes de colocar o meu no sitio.
organizem-se da forma que quiserem, na certeza que não irei todas as semanas pedir
á oficina para me fazer mais um carreto, em relação á baixa de preço quando
lá for buscar o meu, vou perguntar se faz algum desconto para quantidades
rrosa, acho que já tinha referido mas o overdrive é exactamente igual, por isso
o grau de dificuldade em conseguir um é igual seja para LR ou UMM
cummpts
Jorge Portela
rrosa
20 Set 2010
O overdrive não é exactamente igual. Digo isso porque o meu irmão tem um LR com overdrive e na altura em que procurei um para o UMM vi o dele para ver se servia. Do que me recordo existe uma diferença na parte do estriado que encaixa no carreto (para além da parte da manete, mas isso é facil de alterar), dai que admita que talvez resulte com a adaptação do tal carreto. Mas que não são iguais isso não são de certeza.
É certo que são ambos fairey winch, existindo alguns já com a marca superwinch (os mais recentes).
UMM Cournil
