Opiniões para tratamento de chapa interior
5 Mar 2021
Bom dia amigos,
Estou a preparar-me para começar a tratar a chapa interior, que nem está mal, pedia algumas sugestões de quem já passou por elas:
- lixar
- usar decapante, vale a pena?
- conversor de ferrugem - a pincel ou spray?
- Primário de zinco - a pincel ou spray? (para já estou a usar de spray de zinco na proteção de caixa e depois vou colocar anti-gravilha e penso aplicar o mesmo tratamento ao depósito)
- tinta algum tipo especial? o meUMM por dentro tem um revestimento tipo plástico com isolamento por baixo que vou manter pois é mais fácil de limpar e tirar, se calhar melhorar ou alterar o isolamento.
(e um banco num lindo estado... nem sitio para guardar nada apenas debaixo do banco do pendura as ferramentas)
Obrigado.
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Isso depende do estado em que se encontra neste momento. Tenta enviar fotos da zona a tratar, é mais fácil para darmos um palpite.
Passa no post do Turbo do Eduardo, tem lá o processo que ele fez, com os materiais usados.
Aproveita e cria um post igual para o teu umm, vais colocando as fotos e as duvidas. Ficas com a informação toda reunida num só sitio.
Quando chegares aos 50 posts vais ter acesso à secção de restauro, vê os restauros que existem por lá.
vego
Diogo
25 Set 2018
Da minha experiência..
Lixar o máximo possível, no meu caso tive de usar algum decapante para conseguir tirar a expessa camada de anti gravilha.
Conversor de ferrugem pincel, tens liquido e em gel, gostei mais do líquido.
Usei um primário anti ferrugem da dyrup é barato e fica com um acabamento muito bom, dás a pincel/rolo
Não aconselho anti gravilha, pela minha má experiência. Dar uma boa camada de primário anti ferrugem, e depois uma boa tinta, acho que fica bom.
Tinta para ferro, compras em qualquer loja de tintas
Optei por não ter revestimento, comprei borracha e fiz uns tapetes,à medida, fácil de limpar e de ir vendo o estado da chapa
