ONI (Objecto não identificado)
Alguém sabe que peça é esta ( Preta, firme e irta, tem uma luz por dentro)? e para que serve?
Já estava cá quando o comprei mas pelo jeito foi adicionado.
Pelo que estive a ver, o quadrante tem 2 fios de massa (corrigem-me se estou errado) e este fio que vai a esta lampada? deveria ser uma massa, ou estou a ver isto tudo mal ....
É para onde vai o fio branco e preto (sexto de cima para baixo e que dá massa às luzes de baixo.
JSousa
12 Mai 2008
Já tirei o meu várias vezes e não tem esse acrescento. Deve ter sido alguma invenção.
Pois, e a saga continua. Estou com um problema no quadrante. Afinal, não existe duas massas ....
As luzes de baixo (aviso) recebem + e sai para a massa. Apenas estas, todas aquelas que recebem +, quando faço pisca esmorecem ... Curioso, se for os 4 piscas, não acontece nada. O amigo Eduardo já opinou ser falta de massa no quadrante, mas estas recebem + que oscila quando tenho os piscas ligados. Pelo que percebi, os piscas funcionam com (vermelho) chave, e os 4 piscas com o amarelo permanente, dai a diferença, penso eu, mas não sei como resolver.... se alguém tiver ideias, são sempre bem vindas.
Ora então vamos lá a estudar a coisa:
Aquela peça preta, firme e irta, tem uma luz por dentro, que mais parece uma ( camisa de vénus ) será uma peça destas com uma lâmpada dentro.
Se for, isso foi aí colocado para fazer de resistência a um problema anterior ou a uma invenção qualquer.
Como isso está a fazer de resistência pode estar a atrofiar o restante do circuito( que é preciso também saber que circuito é esse onde isso foi intercalado)
Visualizar anexo 3807
É esse cara ai do meio! Colocarão uma protecção e aquece como tudo, mas só antes de ter o alternador a mandar corrente, ou seja, depois de dar a chave, desliga.
Ricardo Santos
16 Mai 2016
Ovar
Boas, uma das coisas que fiz no meu Alter, foi trocar o quadrante que vinha lá, completamente avariado e com muitas alterações de fundo, por um do Alter II, tive de refazer todas as ligações e tratar de algumas equivalencias pois os fios não ligam nas mesmas fichas (pelo menos no meu as fichas eram diferentes do novo).
Tenho alguns apontamentos, se for preciso posso partilhar e tentar ajudar no que conseguir.
Possuo ainda um ficheiro já partilhado algumas vezes (pelo menos no Facebook) de como alterar as ligações de um quadrante para o outro.
Vou partilhar...
Anexos
  • Esquema Quadrante UMM Alter 2000.pdf
    58,3 KB · Visualizações: 286
