Oleoólico!
Brummble
28 Out 2008
O meu bummble parece-me um tanto oleoólico!:p
Não consegui ainda calcular o que bebe,:clown: porque não tenho ainda uma bicha de conta km...e é dificil contabilizar "Horas de trabalho" como nos tractores.
No entanto alguém proprietário de um cournil, cx de 4 , lento , lentinho me pode informar o que considera um consumo "normal" ?
E já agora, a talho de foice, também é normal a dificuldade em ouvir o pendura quando se vai a 80km/h? :astonished:
DIE PORTUGIESICHE TECHNOLOGIE
PFK
Brummble
Amigo Brummble
Vamos começar pelo fim. Realmente num Cournil faz falta dois pares de bandeiras de sinais (tipo "marinha"), para se poder comunicar com o parceiro ao lado. Primeiro é o barulho:angry:, segundo é a distância:devilish:. Na falta das ditas bandeiras, sinais de fumo:astonished:eek:u linguagem gestual também davam jeito:p. Faça um código de sinais com a família e treine:D.
Agora, quanto a consumos de óleo(y) (entendemos por isso óleo gasto na combustão e não em óleo perdido para o chão), pode-se considerar normal desde 100cc até 500cc (1/2 litro) aos 1000km, ou até um pouco mais (muito pouco). Conheço motores que em 5000km gastam 100cc:), outros 3lt aos 1000(n).
Brummble
28 Out 2008
Há uma razão de pe$o para esta$ que$tõe$ !
É que tenho hipóteses de meter outro motor que pouco andou depois de rectificado mas querem 400 euros mais o trabalho. No entanto andei aqui a dar uma voltas pela serra, com as inclinações habituais entre 7% a 12%. nas mais suaves, e com a capota metálica, subo em terceira com um pouco de 4ª aqui e além. Nas acentuadas, óbviamente tenho que ir á segunda. Não aquece nem gasta água. Noto uma ligeira baixa de óleo na vareta, que não posso quantificar porque algo errado se passa com os niveis marcados.
Se meter 2,8 litros de óleo no motor, a vareta fica a indicar o máximo. Ora tudo aponta para que o motor leve um pouco mais de 4 litros!
Resumindo, como nunca conduzi outro UMM da mesma colheita,
não sei se puxa bem, ou se puxa mal. Dessa forma vou "rodar" o bicho até poder tirar algumas conclusões.
PFK
Brummble
15 Fev 2009
o manual diz que ele leva 5 litros, se a vareta ou o carter não forem de origem, cuidado que podes estar a meter oleo a menos!
caso tudo esteja ok, pode ser dos segmentos, usa um oleo mais espesso ou mete um aditivo para ajudar...
mas os experts devem dizer qq coisa não tarda :)
