o irmão mais novo
transmontanumm
18 Fev 2010
Amigumms,
ontem estacionei pela 1ª vez estes dois lado a lado.
Quando voltei á garagem fiquei admirado coma alegre cavaqueira em que se encontravam,o mais novo contava historias que só ontem fiquei a saber.
Alguem por aqui conhece este reguila
e me confirma a sua historia.
ARMARIUMMS
17 Jan 2008
Eles estão todos a aparecer!!!
Mais um Troféu, ex João Vassalo.
Um abraço
ArmáriUMM's Team.
Não sei se ja tinhas apresentado esse troféu aqui mas pela aparência dá impressão de estar muito bom!
Coloca aí mais umas fotos do interior etc etc
Está todo original?
UMM Alter II 2000
16-06-2000
I AM UMM
27 Jan 2009
Em primeiro lugar...muitos parabéns (y)
Se ter um UMM já é motivo de orgulho, ter um UMM especial é quase algo inexplicável :p
No fim de semana passado, o AM esteve junto do irmão mais velho AA:
...trocaram-se impressões e ficou a vontade de os por a rodar lado a lado...podia ser uma boa ocasião para se juntarem a este irmão do meio :):p
transmontanumm
18 Fev 2010
Sao poucas as voltas que este trofeu deu comigo. Já nao está original, retiraram as baquets, e os travessões traseiros e da zona das portas, do roll-bar.Apesar do antigo dono ainda os ter em seu poder. No entantnto peço a vossa opinião para resolver este problema
como resolver a detioração destes selos históricos do roll-bar?plastico autocolante?
Aguardo as vossas sugestões..
obrigadumm
transmontanumm
18 Fev 2010
Quanto ao estado de conservação, não está muito mau,aliás para UMM tem pouca ferrugem, e o pior penso ser a parte electrica, mas essas fotos eu não ponho aqui, o tablier mantem quase tudo
anda que se farta e vou ver se o retiro dos trabalhos forçados que está a cumprir e, tentar recuperar toda a sua originalidade.
Em relação a diferenciais não sei se são os de origem, mas o certo é que ele sobe em quarta com 1340Kg em cima onde o mano (vazio) precisa de 3ª
brunomx
6 Out 2008
grande trofeu, tens muita sorte por ter um trofeu como este , parabens.
esse tablier está alterado, tem as saidas de ar do tablier dos de 93 , estranho... , mas ficou muito giro, perfiro essas do que as tradicionais "bolas" de saida de ar
abraçumm...
BRUNO XAVIER
brunomx
6 Out 2008
em relaçao aos autoculantes eu metia autocolante trasparente em cima, como os que se usa para forrar os livros da escola etc ou entao verniz, mas se ja estão a levanter nao te dá muito jeito o verniz;)
abraçumm...
BRUNO XAVIER
Ola Marco,
Olha em relacao aos autocolantes se realmente os queres preservar, podias sempre pensar em desmontar calmamente toda a rollbar, pintares como deve de ser as zonas livres de autocolantes e as barras onde tenhas autocolantes "talvez" proteger como deve de ser, mesmo ate ao limite do autocolante com papel e fita de isolamento para pintura (fita de papel).
Assim ficarias tambem com a rollbar no seu todo devidamente "homogenea" e pintadinha...
Dado quereres manter o carro original e se e' a tua verdadeira intencao teres elementos da epoca.
Preciosismo? ...talvez, mas vai de cada um o que quer fazer.
Apos a pintura tratadinha...sem duvida podes usar papel autocolante transparente...mas sugiro de gramagem acima do normal.
Ou seja mais resistente...existem mesmo umas peliculas "quase" anti-choque e que raramente se danificam....tens que investigar isso.
Nao vejo razao para que desistas da ideia de manteres os TOculantes...mas claro o carro e' teu, mas se seguires as opinioes ca no topico ja nao ficas mal servido.
Boa sorte e
optimo mais um UMM que deixa de andar pelas ruas da "amargura".
transmontanumm
18 Fev 2010
Boas e obrigado a todos
Nesta ultima inspeção fui informado do seguinte:
Os carros para circularem nas vias publicas, nâo podem ter:
Rollbar
baquets
cintos de "competição" ainda que homolgados para provas desportivas
e, no caso dos UMM's o segundo deposito.
Pergunto-vos se alguem tem conhecimento disto, apesar do inspector em causa tambem ele amigUMM, não questionar o segundo deposito. E como fazem ou o que farão no caso do rollbar?
TEBI
6 Set 2006
:D:D:D eu estou com o mesmo problema em mãos....
Mas vamos ver como se resolve...tem que ser resolvido!!!!
Tens um trofeu todo de origem...reparei que até o volante é o original...mais um carregado de sucessos...(ex-Joao Vassalo)
Parabens...olha que isso merece um restauro a maneira:cool::cool:
Bruno
20 Nov 2007
Então o que é feito desta bela Máquina?
Já há novidades?
Quanto à inspecção há alguns mitos muitas vezes criados e alimentados sabe-se lá por quem.
As implicações com os troféus são apenas e só as Backets e os cintos desportivos, tudo o resto, que eu saiba não se encontra previsto, mas se alguém souber de uma legislação diferente que me informe por favor.
Se a questão das backets desportivas é a meu ver justificada com argumentação válida, a saber extracção traseira em caso de acidente, já os cintos não me é suficiente a justificação que não permitem efectuar alguns movimentos se estiverem justos demais e não estando não conferem a segurança necessária, enfim... A mim esse não me convence.
Bruno
roberto pereira
12 Mar 2015
O que pode tentar fazer em relação aos autocolantes é fazer réplicas dos mesmos numa boa empresa que trabalhe com publicidade. Tente tirar fotos dos autocolantes, ou até retirá-los com muito cuidado e ver se é possível replicarem. Espero ter sido útil. Cumprimentos.
