O FerrugentUMM
Boas noites!!
Após um fim de semana a passear em que houve muita emoção junta pensei: pode-se arranjar ou trocar por um "comercial"... no fim de uma diarreia mental decidi "arranjar".
Assim sendo para vou tratar da apresentação do FerrugentUMM para que ele possa ir a uma nova IPO sem vir lá uma notinha a dizer "corrosão superficial em elemento resistente na cabine ou carroçaria".
Assim, vou tentar relatar o pequeno arranjo que vou fazer no meu FerrugentUMM a fim de lhe meter outro nome qualquer com um pouco mais de graça eheheh
Podem mandar bocas, bitaites, fazer comentários, chamar nomes (baixinho..) e para os mais corajosos vir tomar café algures em Viana e apertar ou desapertar algum parafuso.
Para tirar o banco e poder desmontar o FerrugentUMM vi-me ph"#%"#%o para desmontar as calhas.. isto porquê?
Quando o fui buscar estava assim
Depois de tirar aquelas borbulhas com um esfoliante Clean and Clear e aplicado Hamerite
Do outro lado estava melhor...
Ósdespois ficou assim..
Na faixa que lá estava com o "UMM 4x4" e estava a estragar a paisagem..depois de se começar a tirar verifiquei que em algumas parte a tinta levanta por completo e tem inicios de ferrugem...
Tirando a parte onde se metem os pés e está sem tinta, todo o resto do carro está com excelente aspecto.
Falta de ar? Resolve-se...
Adoro o facto do carro ser Tuga... porque estava habituado no Mini a chamar nomes às mães dos parafusos e porcas... e ficava com a sensação que nunca me entendiam! Desta vez fiquei certo que entenderam... para tirar os farolins foi fácil... 4 parafusos partidos (confesso.. fiz ar de mau!) e 2 empenados!
Este foi o trabalho feito durante esta semana.. vamos ver se para a semana há mais.
E já agora.. isto é?
E isto?
Abraço,
Samuel Lima
Já vi que a capota sempre saiu:D
Parabéns pela decisão que tomas-te, acredito que no final vais icar com um maquinão daqueles! :p
Tens aqui uma foto do meu diferencial
Realmente parece-me que tiveste a sorte de apanhar um DANA 44 á frente, mas venha mais quem confirme.
Um dia destes passo aí, existe um sitio onde deve estar marcado um 44 no diferencial (pelo menos nos meus tinha).
Dá-lhe com força!
minieUMM
10 Set 2007
Viva!
Eu também já restaurei minis e agora com o UMM tudo bem mais simples, não há polegadas á mistura e a mecânica e montagem é bastante simples.
Força aí e boa sorte
abraçUMM
minieUMM
Boas noites!!
Mais uns dias se passaram e algumas coisas foram feitas.
O depósito foi tirado porque tinha fugas de gasóleo (como se ele estivesse barato) a ponto de numa subida ter ficado a correr um fio de gasóleo para adubar a terra.
A capota foi tirada às postas, porque mesmo só levando um fuminho, é para ficar todo por igual (quer não fique bem nem mal, que fique uma boa... "$"#%) e para reparar na parte de trás do lado esquerdo o vinco que ficou depois de um poste provavelmente ter vindo em excesso de velocidade contra o FerrugentUMM.
Estou é com dificuldade em tirar as calhas e vidros das laterais... alguém me dá uma "mãozinha"?
Hoje tirei um tempito e limpei as ferrugens do lado direito do carro, parte de trás e apliquei primário.
Na caça à ferrugem
Com primário
Amanha ou Sexta, vai para o chapeiro para arranjar a traseira esquerda.
Amanha haverá novidades, quanto mais não seja, o outro lado com primário depois da caça à ferruge..
Abraço,
Samuel Lima
Ó meu amigo!
Tenha a amabilidade de retirar os para-choques e a matrícula para fazer a coisa como deve ser ó fachabor!
A ver se passo aí para te dar uma mão com as borrachas das laterais!
Os trabalhos por aí vão a todo o vapor:cool:
Faz o que diz o Aldeia e tira esses para-choques e matricula que daí já ficas descansado e sempre fazes uma melhor caçada á ferrugem:D
Para tirar essas borrachas basta fazeres força de dentro para fora junto á calha que vais ver que quase saiem sozinhas á mão.
Boas noites!
Sem luz está complicado postar aqui algo, mas apenas para dar o ponto da situação... como o chapeiro não me conseguia ver o carro hoje, ficou na garagem para se fazer mais alguma coisa...
Da "1ª fase" está quase tudo feito, que era desmontar tudo do interior, tirar alcatifas e tudo mais.. fica a faltar o tablier
Da "2ª fase" que seria preparar o exterior para pintar, fica a faltar neste momento os guarda lamas, porta direita e capot
João - Vai sair tudo, não te preocupes... :D Os parachoques é que não tinha chave para eles. A matrícula talvez mude por uma mais retro...
Homónimo - Amanha tentarei tirar isso, que estava já pensado. Quanto à velocidade.. isto é um Mini overhauling... é que para pessoas que de mês e mês têm pancas diferentes.. se isto não acaba até ao fim do mês pode ser que depois demore a montar.. eheheh
Amanha posto as fotos.
Abraço,
Samuel Lima
Ora muito boa tarde a todos!
Depois de uns tempos ausentes, ora por trabalho a mais ou falta de net ou falta de tempo... aqui vão ums fotografias como prometido...há mais de uma semana!
O UMM não foi para o chapeiro nem na quinta.. nem na sexta... foi na segunda.. e saiu de lá quarta. Entretanto ia-se fazendo algo.. vejamos:
Aqui parecia uma vaca malhada... eram os pequenos pontos de ferrugem que se ia encontrando
Com primário
Tenham meeedoo... muiiito medo (mas ainda não é a pior parte...
O lado mais problemático.. deu um pouco mais que fazer por fora..
Com a ajuda do xor Aldeia tirou-se tablier, desmontaram-se uns vidros e tirou-se o capot... arrumou-se também o barraco como sugerido..
O depósito também ficou mais limpinho... e vai ser sujeito a testes para ver por onde sai o zagoile
E é chegado o pior momento até agora...
O aspecto não era nada bonito... aquele insonorizante tinha absorvido muito óleo dos travões/embraiagem e toda aquela parte estava contaminada.
A solução...
Mesmo após várias limpezas com desengordurante.. o primário lhe custou um pouco a agarrar...
Deixei secar bem e sexta lixei novamente, desngordurei e já agarrou bem. Fica para uma próxima fase... quando se tirar o motor a parte do motor será arranjada.
Já no chapeiro notava-se algo diferente...
Depois dos paineis lixados, portas no sítio foi para a estufa para levar o fuminho (já sem matrícula loool) mas ainda levou umas lixadelas em alguns sítios que com o prazo a terminar não se deu fora.
Depois de isolado foi todo desengordurado e deixou-se a secar bem... no dia seguinte era dia de levar fumo.
A cor não era para ser esta... era um outro azul mas não desgostei de todo do resultado final. Agora vai-se pintar o resto e o tejadilho irá ficar de branco.
Não fosse ter partido o vidro da frente por azelhice e quem sabe a borracha também um pouco ressequida... e me ter esquecido de perguntar o preço das tintas quando a fui comprar.. diria que o fumo estava a correr muito bem...
Havendo mais notícias, net, tempo e falta de trabalho, madarei mais umas postas de pescada.
Abraço,
Samuel Lima
Boa Noite
Parabéns
Grande trabalho, vai ficar muito giro, gosto do azul.
Excelente Samuel! Vais ver como é optima a sensação de riscar a pinturinha nova!:D:D:D
