O CQ
taxinho salpico
11 Out 2011
Boas malta ainda não tive tempo de postar umas fotos do meu menino mas hoje ainda trato disso,bem já agora vai-se realizar um passeio TT na serra de Monchique,mas tenho um GRANDE problema,passo a explicar:eek: meu meninoum alter 1 de 86 levou um "jeito" passou de 4 vel. para cinco,mas falt-me la uns apoios,não são os apoios da caixa são sim aquelas peçinhas em ferro que estão ligados ao chassis...alguem me pode ajudar para puder ir ao passeio!!e malta as inscrições estão abertas apareçam!!
Taxinho Salpico, mostra as fotos do que necessistas na secção correcta. Boa sorte.
Precisas das peças da caixa e como e que fizeste no motor ? geralmente tambem tens de dar inclinacao no motor ,senao as caixa ficam tortas e nao da no meu alter 1 meti as peças de outro chassi que arranquei e tive de meter os apoios de motor do alter 2 senao acontece como eu montas o motor e depois tens de o tirar por causa das caixas
Contacto telemovel 966489745
Cordenadas GPS
N39.4851379 W8.6601943
taxinho salpico
11 Out 2011
pois isso foi outra coisa que já tinha lido aqui no forum mas tambem tive a ver hoje um alter 2 e tem os apoios do motor(as ditas peças que eu preciso)iguais assim sendo provavelmente irei precisar de 4 peças dessas..!!ja tens o teu a andar?
SimpleUMM
9 Jan 2008
olha finalmente aqui as fotos da maquina!
Aqui a malta vai ajudar-te de certeza já tens ai um entendido a falar cntg o Alcanena. A ver se vejo essa maquina pessoalmente.
Carlos Reis
O meu ja tem essa modificacao a 4anos e deu tudo a 1 tiras umas medidas a um alter2e fica 5estrelas
Cordenadas GPS
taxinho salpico
11 Out 2011
Viva Pedro olha mas tu compras-te as peças ou mandas-te fazer?
E os apoios do motor da caixa de 4 tambem não dão é isso?
Obrigado abraço
Olha eu na altura tirei de um carro sem documentos que ia para a sucata se fores ai em baixo a ambitrena pode ser que eles te vendam isso ou deixem pelo menos tirar as medidas e mandas fazer num serralheiro
Cordenadas GPS
taxinho salpico
11 Out 2011
Boas Pedro
Olha pois é isso mesmo que vou fazer sim tenho um amigo que se ajeita muito bem nisso,olha outra coisa como resolves-te o problema da bomba da embraiagem(a principal,junto ao pedal)?estou a pensar colocar outro veio a parte só para o pedal da embraiagem(comprei os pedais do alter 2 sem ver e não dão).
Obrigadissimo Pedro desculpa chatear...
A base do alter 2da de certeza so tens de fazer alteracoes na furacao o tubo embraiagem tens de arranjar um com flexivel se tiveres dificuldades arranjo isso usado depois tens as tramsmissoes do alter 2a chapa entre os bancos arranjas isso na boa com solda e bocados de chapa e tens a coloxhe da caixa de 5 +volante pequeno motor e acho que chega mais alguma duvida pergunta
Cordenadas GPS
taxinho salpico
11 Out 2011
Se me puderes arranjar agradeço,as transmissoes e diferenciais,é assim arranjei umas dum alter 2 longo que foi para a sucata(com muita pena mas nao pudia compra-lo nao tinha documentos)mas ainda nao vi se da...essa parte da chapa tambem arranjo facilmente.a cloche e o volante comprei a um colega do forum sem saber o daniel 9 vidas arranjou me muito material para o meu alter.so outra coisa podes me mandar algumas fotos dessa parte dos pedais para tirar ideias?Muito obrigado mais uma vez!
taxinho salpico
11 Out 2011
Boas malta ao fim de tanto tempo aqui estão mais umas fotos com o menino já a trabalhar e no sitio,com a caixinha nova,um motor de arranque novo(venderam-me um usado mas não dava acho que por ser duma 505?????),embraiagem nova,pistons novos,capas novas...e muita dor de cabeça e provavelmente + algumas coisas que não me lembro!!!
Mas pronto aqui vai o menino!!
Mais uma
E outra de perfil...
Só mais uma do outro perfil!!com o CQ lá atras a espreitar,isto é esquisito um gajo tar a olhar para o proprio coração..
por agora está tudo amanha há mais..talvez um videozinho cm ele a trabalhar..!!fiquem bem malta.
eunema
22 Mai 2008
Ainda bem que tudo está orientado, isso é o mais importante.
Sempre vais meter caixa de 5 ou ficas-te pela caixa de 4??
taxinho salpico
11 Out 2011
Boas em principio fica a de 5 mas vamos ver...os atrasos que tenho tido agora ainda me falta soldar os apoios da caixa que estao fixos ao chassis(em principio amanha).depois ainda falta a direçºao assistida,os eixos do alter 2,os veios de transmição ,montar tudo e tentar ficar cm um UMM!!
