NÃO PEGA
Eltrapalhão
8 Jul 2009
Azores
Boas Noites caros amigUMMs,
O meu rapaz não quer pegar:devilish:, pensei que seria a bateria fraca(n) pois tudo apontava para aí(NÃO ERA), passei então ao motor de arranque:angry:, pois já havia alguns tópicos com sintomas relacionados(NÃO ERA).
Notei então que após pegar :p(De empurrão) com acelarações mais fortes queria ir-se abaixo, achei que seria ar no circuito ou filtro entupido:thinking:(NÃO ERA), pois fiz uma ligação directa de gasóleo e os sintomas mantinham-se, mas finalmente com alguem a dar ao arranque e eu "DENTRO" do motor reparei que saía algum fumo pela tampa das valvulas ou pelo colector não tenho a certeza de onde vinha.
O Estranho é que depois de aquecer fica tudo normal, ou seja, pega á primeira e tem um trabalhar 5 estrelas.
Algum dos carissimos que tenha tido um surto de gripe deste tipo ou algum médico que tenha conhecimento deste tipo de doença queira partilhar a medicação que lhe devo dar, pois não queria partir para uma cirurgia :devilish: quando se calhar uma aspirina :Dchega.
Sudações Natalícias
Paulo Cebola
O fumo que sai é pelo respiro da tampa das valvulas ou é pela junta?
Ao ralenti não faz muito fumo?
Eltrapalhão
8 Jul 2009
Azores
Boas noites Alex
Em relação ao fumo do motor penso que será pelo respiro visto ter o tubo de saída perto dos colectores, em relação ao fumo no relantim estás CORRECTISSIMO, pois parece uma fabrica de pasta de papel a esfumaçar, mas apenas quando está frio (não sei se é relevante).
Estou a ver que temos um prognóstico para a doença, só espero que a aspirina chegue.
UMM AbraçUMM
Eltrapalhão
8 Jul 2009
Azores
Olá Mario,
É ao contrario frio é um estupor, mas quente está tudo certinho, sem fumos ou falhas, quer dizer, mesmo quente quando dou uma acelaração forte parece que lhe falta comida.
Amigo Mário ja agora com uma intervenção/cirurgia deste tamanho só em peças estariamos a falar de quantos AERIOS.
UMM AbraçUMM
Eltrapalhão
8 Jul 2009
Azores
Olá Mario,
UMM AbraçUMM
Estou mais na da bomba injectora tambem tem um filtro a entrada e as vezes tapam tiras o parafuso fora e depois a parte de baixo do parafuso cuidado que tem um piquelete com uma mola e depois tem de ficar no sitio
Experimenta dar um avanço ligeiro a bomba injectora, ou mandar dar. Isso não é sítio para apalpar...
11 Out 2007
Se em frio custa a pegar a primeira coisa que eu fazia era um teste as velas de incandescência.
Desaperta a regua que as une e com um fio com corrente experimentas, as que fizerem xispa normalmente estarão boas.
Eltrapalhão
8 Jul 2009
Azores
Olá amigUMMs,
Antes de mais obrigado a todos,
Começo por responder ao Pedro Miguel que troquei as velas de umm jeep para outro (usadas), com o mesmo resultado, por isso acho que o Pedro Alcanena e o Alex devem estar muito próximos da razão, mas sendo mais fácil afinar as válvulas vou seguir o conselho do Mário e depois se os sintomas se mantiverem teremos que ir à Bomba(quase de certesa).
Mais UMMa vez Obrigado e a continuação de Boas Festas
Paulo Cebola
