Mudanças não entram &compra valvulina dif.traseiro
AndreV
7 Jul 2009
Viva pessoal.
Tal como o próprio título indica as mudanças não entram, ou só com grande dificuldade, mas que me parece de fácil solução. Passo a explicar:
No outro dia, ia a conduzir e o pedal da embraiagem começou a fica mais "mole", dando a impressão que só actuava um pouco mais abaixo do que o habitual. Progressivamente as mudanças começaram a não entrar à primeira, e insistindo arranha. Ao tirar o pé e voltar a meter a embraiagem a fundo após algumas tentativas a mudança lá entra..
Eu acho que é simplesmente uma desafinação no pedal, pois com ele totalmente a fundo o prato da embraiagem não deve estar totalmente solto. Digo isto porque já me aconteceu com o pedal totalmente a fundo, parado e de primeira engatada o carro andar um bocadito..
Se tiver correcto, alguém me sabe dizer como afinar o pedal? Já estive lá ver no pedal mesmo, e não me parece ser por lá, mas não deu para ver bem, e queria ter a certeza antes de fazer asneira! lol
Agora outra pergunta que não tem nada a ver, mas penso não se justificar colocar noutro tópico:
Preciso de comprar valvulina LS 90 para o diferencial traseiro, sou de gaia, e já percorri imensos lados sem encontrar. Por isso alguém da zona do porto me pode ajudar a procurar este lubrificante raro?
Antes de mais obrigado!
Andre V.
celsoumm
24 Fev 2010
que modelo tens? a embraiagem funciona a óleo ou a cabo?
Celso Amilcar
Braga/Vila Verde
Olá,
Ve se tens oleo no copo da embraiagem, é o copo pequeno que fica do lado direito da bomba de travões.
Se não tiver oleo procura a fuga, se não tiveres oleo no ve se o copo grande esta a ficar mais cheio.
O mais provavel é teres uma das bombas de embraiagem na sucata.
Boas Companheiro
O Samuel já esclareceu o assunto.
É quase certo que as bombas estão nas couves..
Eu no teu caso não andava com reparações nas bombas e optava por montar as 2 novas, ficando com o problema resolvido.
Cada um sabe de si, mas uma coisa é certa, consegues comprar as 2 bombas novas da concorrência (com bom desconto) quase ao mesmo preço dos kit´s de reparação.
Em relação à outra questão, procura um representante BP que encontras de certeza absoluta ou então também encontras no ROADY (rede Intermarche) que eles têm da marca CASTROL.
M Marques
AndreV
7 Jul 2009
Boas ,
Obrigado a todas pelo esclarecimento:)
Esqueci-me de referir que é um Alter II de 92, mas as explicações são para mim, acho eu:)
Por acaso esqueci-me de dizer que passado algum tempo de sentir que o pedal estava mole acendeu-me a luz de falta de óleo nos travões, e realmente estava um pouco abaixo, assim como o copo da embraiagem (mas não tanto como o dos travões). Enchi, ainda fiz uns 150kms e não desceu praticamente nada..
O que me aconselham agora? Mudo já as bombas? Já agora desculpem a minha ignorância, mas onde se localizam?
Abraço!
Boas Companheiro
Ninguém nasce carpinteiro, por isso, podes e deves colocar as tuas dúvidas neste espaço, onde aprendemos todos uns com os outros.
Nota-se que ainda não estás familiarizado com a mecânica UMM, que embora seja simples, carece de alguns conhecimentos mais elementares.
O circuito hidraulico de embraiagem é simples, mas precisa de alguma técnica, desde substituir as 2 bombas (principal e auxiliar), sangrar e ferrar todo o sistema e finalmente afinar o empelidor que vai do pedal à bomba principal.
Aconselho-te a procurar um mecânico para te fazer o trabalho ou então um companheiro do norte que te possa ajudar.
Convém que alguém mais experiente verifique se o problema está efectivamente nas bombas, mas pelos sintomas que descreves, é quase certo que entregaram a alma ao criador.
M Marques
Pode ser pior! Eu tive sinomas parecidos e foi o disco da embraiagem à vida (partiu as molas).
Mas começa pelas bombas.
AndreV
7 Jul 2009
Viva pessoal,
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Ontem dei uma voltita e por incrível que pareça as mudanças até entravam bem, quase sempre à primeiro. Depois quando cheguei a casa, reparei que o óleo ia para aí a metade por isso vou procurar por uma fuga antes de começar pelas bombas, ou seja, entrega-lo ao mecânico:) lol
Andre V
vpmrato
26 Out 2008
Não esquecer de verificar a válvula repartidora da travagem (fica por cima da roda traseira esquerda), aquela peça que tem uma peça e que faz a compensação da travagem.
Muitas das fugas de óleo dos travões traseiros / embraiagem vêm daí.
Vitor Rato
