mudanças a arranhar
ola pessoal, o meu umm, um cournil de 84 inda so c 4 mudanças, começou do nada, a arranhar imenso a 1a e a marcha atras!as outras ate entram bem qd esta em parado e em andamento...algem tem alguma ideia do q eu possa fazer?!obrigado pela ajuda
um abracUMM
Penso que terás problemas com os sincronizadores........
Mas venha que saiba mais do que eu para te ajudar.
Mas acho que isso não é nada bom...........................................................................................................
migfig
15 Nov 2006
com o meu alter acontece o mesmo. a embriagem é hidraulica?
no meu alter acontece isso mas se tu engatares a segunda e de seguida ires para a primeira vê se arranha ou segunda para marcha trás. se for pode ser umas anilha dentro da caixa de mudanças (foi o meu mecánico que disse).
cmpts migfig
www.omeutelele.com
rUiMM
3 Jul 2007
Amigo whitecastel dois conselhos.
1 Afinar a a embraiagem com urgencia.
2 Consultar tanbem com urgencia este sitio, https://for-umm.pt/oldthreads/3779.
P.S. Nao esquecer de agradecer ao amigo Joao (Verdes Radios) tamanha generosidade.
cUMMps,
Rui A A Martins
Quase de certeza que tens o cabo de embraiagem a desfiar, e vai partir. Se afinares resolves momentâneamente o problema mas ele vai continuar a desfiar até partir.
Vê rapidamente qual é... ou é o principal (que está dentro de uma manga de plástico, entre o pedal e a caixa, e não deves conseguir ver onde está a partir, a não ser que seja ou no início ou no final) ou é o secundário, mais pequeno que se vê rapidamente... basta deitares-te debaixo da máquina e vês logo o cabo.
Mas resolve isso rápido.
Amigo whitecastel
Quando a embraiagem começa a não actuar devidamente, as primeiras mudanças a sentirem-se desse mal é a 1ª e a MA, porque não são sincronizadas.
O mal pode vir de:
1-Problemas com a embraiagem.
2-Cabos a desfiarem-se (como já foi dito).
3-Rolamento de um pequeno inversor que existe ao pé da caixa e aonde vai ter o cabo grande e de onde parte o cabo pequeno (este rolamento, dá problemas à mais pequena folga!). Veja-o com atenção.
4- Problemas na caixa (pouco provável, com esse tipo de sintoma).
pois...ele dantes ja tinha muito d vez em quendo problemas a entrar a 1a, mas qd punha segunda e em seguida 1a entrava bem...portanto deve ter piorado...vo tentar ver se é o cabo entao...e se nao tiver desfiado levo o menino ao doutor silvino!obrigado pela ajuda pessoal
um abracUMM
