Motor vai abaixo quando está quente
marcelumm
21 Jul 2009
Meus caros, preciso da vossa ajuda.
Ultimamente, tenho notado que o motor pega bem, anda bem, mas quando está quente e eu o desengato, por exemplo para parar num semáforo, ele:
- ou começa a morrer como se estivesse a ir abaixo mas depois recupera;
- ou então faz isto e vai mesmo abaixo.
Morrer mesmo é mais raro, mas acontece.
Alguém tem ideia do que possa ser?
Às vezes também noto que parece que "falta-lhe gasóleo" nas subidas ou após curvas mais apertadas. Costumava associar isto a nível baixo de gasóleo, mas agora acontece mesmo com o depósito a meio (acho eu... ou isso ou o nível está avariado e está a dar mais do que parece!).
Tinha tudo planeado para ir à castanhada do Santana e ao aniversário do Clube mas com tudo isto já nem sei se me inscreva :(
Obrigado pela vossa ajuda.
Grande abraço,
Marcelumm
0-100km/h em quanto tempo? Esperem. Deixem-me ir buscar o calendário...
Tuvalu
Isso deve ser algum tubo de gasoleo em mau estado e está a deixar entrar ar.
Troca os dois tubos que vem do deposito e o que vai do filtro à bomba.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
Cria a tua DropBox em http://db.tt/MHrCvxnW
29 Abr 2012
Boas , sim pode ser uma entrada de ar no circuito de combustivel.Pode ser desde o tubo de pesca do depósito passando pelo filtro até à bomba injetora.Tambem pode ser lixo no depósito ou problemas na bomba .Vai eliminando pelo mais fácil.
Alcobaça
ruben.faustino@gmail.com
Ainda pode ser filtro sujo. Começa pelo mais barato e fácil (tubo e filtros) e deixa uma revisão para a bomba injetora e injetoes para o fim
marcelumm
21 Jul 2009
Caros,
Muito obrigado a todos pela vossa ajuda mas, infelizmente, o paciente não resistiu e teve que ser levado de urgência para a oficina.
Vamos ver se estará a postos para o aniversário do Clube! (espero que sim)
Abraço,
Marcelumm
Dr_Lion
18 Jan 2008
Eu diria quase de certeza limos no chupador.. também me acontecia muito até ter limpo o depóstio.
Os sintomas eram exactamente o que descreves. Confirmação assim: quando vai a baixo e não liga, desapertas o tubo que vai do depósito á bomba, abres o bocal do depósito e pões aí alguém a ouvir. Sopras com pouca força e vais aumentando.
Se se ouvir borbulhar o tupo não está entupido, se no inicio sentires que o tubo estava tapado, se estava a custar soprar, ou não ouvias borbulhar era mesmo isso. por vezes o lixo é maior e entope mesmo, outras estrangula só a rotação ao motor.
marcelumm
21 Jul 2009
Diagnóstico: disco da embraiagem partido.
Receita: kit de embraiagem novo, bomba incluída (fica já) e passeios ao ar-livre.
Tempo de recuperação: próximos dias.
Participação no aniversario do Clube: provável.
marcelumm
21 Jul 2009
Resolvido.
Obrigado a todos pela ajuda.
Abraço,
Marcelo
