Motor de Arranque intermitente
17 Nov 2007
Já aconteceu a alguem daqui o seguinte:
De vez em quando ao dar à chave, o MA simplesmente não dá nada como se não tivesses corrente as luzes do painel acendem normal e depois de inssitir 2-3 vezes lá pega.
Da bateria não é pois logo a seguir pega bem e roda bem.
De escovas tambem não me parece pois quando funciona ele roda bem e pega logo.
Só para dar um exemplo no sabado passado fui à serra e parei o caro 5 vezes. PEgou sempre bem à primeira. da ultima vez falhou. Insisti e após 3 tentativas lá deu sinal e pegou logo.
Estou inclinado para bobine chamada do motor de arranque mas se fosse mal contanto devia-se ouvir o clik (o que não acontece).
Ou então canhão de ignição.
Que acham ?
Se não desse tanto trabalho já tinha sacado fora o dito MA só para ver
Um abraço
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Nuno a mim já me acontecu isso uma vez mas não pegava. Tinha as luzes todas operacionais e abateria estava boa.
Fui ver e era um fio verde e amarelo(?)- um fio fininho, que liga na bobine de chamada - que se tinha desligado. Um apertãozinho com o alicate e de volta ao sítio. Nunca mais me chateou. Não foi necessário desmontar nada, mas foi difícil de colocar por causa da localização/posição.
Boa sorte.
17 Nov 2007
Boa
Pode muito bem ser isso , vou ver.
Se fosse mais constante seria mais fácil de diagnosticar.
Sendo intermitente é sempre um mistério se o que fazemos resolve ou não.
obrigado
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
O meu tambem anda a fazer isso...mas só quando está muito quente.Aqui no dia-a-dia nunca falha,mas quando fui ao encontro do clube em Melides passou o dia todo a falhar:dizzy_face:A partir dai nunca mais falhou...ando a desconfiar da caixa azul ou da instalação,pois quando ele falha tenho que ir com uma chave de fendas ao MA e fazer ligação directa e ali nunca falha:blush:
Mas 1º que tudo vê a ligação que o Aldeia fala,pode ser mau contacto no terminal.
17 Nov 2007
O meu também falha mais quando está quente.
Tenho ideia que a caixa azul não deverá ter nada a haver, pois
penso que apenas tem influencia nas velas.
Tenho de ver o esquema eléctrico a confirmar.
Estou também desconfiado de umas ligações junto à caixa de fusíveis.
A principal dificuldade é que não é constante e portanto é difícil de diagnosticar.
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Eu so desconfio da caixa azul porque uma vez que ele falhou e tive de ir ao MA pus a mão na caixa e estava muito quente,e tenho ideia que o fio que vai ao MA vem da caixa azul.
stretx
desapertaos cabos que vao ligar ao MA e lixa\limpa bem os contactos, depois monta tudo e da um aperto QB(quanto baste:D) e deve ficar resolvido...
JSousa
12 Mai 2008
Boas AmigUMMs
No meu verdinho é o prato do dia, nunca sei se vai pegar ou não, no Domingo passado fiz um passeio e passou a manhã toda ou pegar de empurrão (o verdinho), ou então um amigo electricista que tambem participou ligava-o a partir do MA. Depois do almoço já frio numca mais falhou, lavei o motor quando cheguei a casa e numca falhou, fiz vária tentativas e sempre na boa. Ele disse-me que com a montagem de um Relé o problema ficava resolvido. quando ele o fizer digo-vos que tipo de relé é e como se deve montar.
AbraçUMM
JSousa
