Motor de Arranque - Dúvida
JorgeUMM
12 Dez 2007
Ele há coisas :devilish::devilish::devilish:
O meu UMM sempre pegou bem até que tive necessiade de sustituir o canhão de ignição por um mais pequeno de um peugeot (não sei que modelo).
Agora para além de não trancar a direcção (que não me incomoda minimamente) o que se verifica é que em frio tenho a necessidade de deixar apagar duas vezes a luz da resistência e, em quente necessita de virar várias vezes o motor de arranque para pegar.
Explicações. Pelos meus parcos (não confundir com parvos) conhecimentos de mecânica o facto de ter mudado o canhão de ignição não me parece explicação (digo eu).
Assim qual será a verdadeira causa para tal facto?????
Aguardo explicações técnicas fiáveis.:)
JORGE FIGUEIREDO
Carregal do Sal
Quero ir até ao Fim do Mundo em 4x4 ... mas, exijo que seja em 1.ª CLASSE.
Isso só é possível num 4x4 de eleição
O UMM ...
Amigo Jorge,
Espero não estar a dar uma valente calinada, não há nenhum fio no canhão atraves do qual seja alimentada a caixa azul? O motor de arranque tem alimentação directa da bateria, mas se a alimentação da caixa azul passar pelo canhão, pode ser que um canhão mais pequeno tenha maior resistência a passagem da electricidade, não dando alimentação sufeciente as velas.
Não tem acesso a um canhão de origem para verificar se o problema é efectivamente do canhão?
amota
1 Abr 2006
Experimenta antes de mais trocar de caixa azul com o teu irmão, e vê se o comportamento se mantem. No meu caso, qd ele começou com essas "crises", troquei a caixa azul e ficou a coisa resolvida.
(tou agora a tentar ligar ao teu irmão e não o consigo apanhar...mais logo ligo-te!)
Santa Comba Dão
www.trilhosdodao.com
17 Nov 2007
Parece-me que se a luz da resistência se apaga (em princípio) está a aquecer as velas mas, normalmente (no caso dos umm não tenho a certeza), quando se dá ao arranque a corrente mantêm-se para as velas de aquecimento, isto para facilitar o arranque (nalguns carros as velas continuam com corrente mesmo alguns segundos após o arranque),
Logo ao trocar o canhão este pode não ter a mesma funcionalidade.
O canhão de arranque veio de um carro a diesel ?
Isto poderá ser o suficiente para o que notas.
Posso testar o meu para verificar o funcionamento.
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
mjcm
7 Set 2007
Portugal - Figueira da Foz
Caro amigo Jorge :)
Eu não conheço o sistema eléctrico do Alter (conheço bem o do Cournil :p) mas pelo que entendo de electricidade auto, concordo com o que já foi dito pelos restantes companheiros.
O canhão de ignição pode estar a causar parte desses problemas, no entanto, creio que a famosa "caixa azul" também deve estar com algum problema.
O sistema de aquecimento das velas é temporizado na caixa azul com a ordem emitida pelo canhão quando rodas a chave.
O facto de precisares de fazer apagar 2 vezes a luz de incandescência (motor frio) pode ter haver com o facto da caixa azul estar a temporizar menos tempo ou haver uma ou mais velas queimadas.
O outro problema é a contradição de o motor pegar mal quando em quente. Na minha opinião são dois problemas distintos com a mesma origem. Deves fazer o teste da caixa azul antes de qualquer outra verificação.
Espero ter ajudado alguma coisa..
Que bom é o sistema eléctrico do Cournil.. :D
Marcelo Marques
Sócio CLUBE UMM N.º 186
UMM Cournil 84
Aveiro/Viseu
