Montagem de Ar Condicionado!
MIRANDA
19 Abr 2010
Vamos lá criar aqui um tópico, para saber quem ja montou AC, quais as opções e resultados dessa mesma aplicação!
Eu estou interessado em fazer uma montagem dessas a curto prazo!
Vamos a partilhas!
AbracUMM!
Paulo Serrao
15 Set 2023
Estoril
Boas pessoal,
Falando do que ja aprendi ate agora estes kits (LINK de EXEMPLO) não são nada baratos e tem algumas coisas que se lhe liga.
Em primeiro lugar vem com compressor Eletrico, o que é bom e mau tudo junto. Os alternadores dos nossos UMM's são capaz de nao aguentar mas há kits com compressores de correia de acessórios.
O mais chato no meio disto tudo mesmo é o corte e cose. Se virem no meu tópico tive que abrir por completo a chapa para la o encaixar. Haver espaço ha! mas é preciso alguma determinação. Para quem so quiser mesmo o frio do AC tbm há essa opção nos equipamentos e já n ja tanta complicação com os tubos.
É tudo literalmente ao gosto do freguês.
Ainda não liguei o meu por ter de mandar cravar os tubos e vou deixar isso para o final. Assim que o tiver a bombar publico os resultados.
pcosta
4 Jun 2014
Valença, Portugal
Gostava de ter o feedback do AC @pcosta partilhou em tempos.
Com o meu portátil, não gostei muito da experiência. Esse ar condicionado é muito bom, mas a máquina tem de ficar no exterior e o tubo no interior do UMM para poder aspirar ar ambiente e transformar em calor ou frio.
É uma excelente opção para tendas e uma péssima para autocaravanas ou jipes que estão sujeitos a ficar sem o aparelho
Resumidamente, é bom mas nao serve
pcosta
4 Jun 2014
Valença, Portugal
Boas pessoal,
Essa será desse kit, é uma opção que estou a ponderar aplicar mas com Correia por causa da pouca potência do alternador.
Esse kit encaixa no modelo de 93 sem corte e costura e utilizar o compressor original do motor 2.1 td do meu.
Vou aguardar o desenvolvimento do tópico
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
o único mal destes kit´s é o preço!
o alternador é a coisa mais fácil do mundo de melhorar, e se algum dia optar por AC seria elétrico sem duvida, pois a cambota do UMM já tem lá tralha que chegue acoplada...
Não será assim tão linear no XUD, aquilo quase não tem espaço, se tiver ficas com o compressor ainda mais baixo do que o carter, o que não faz sentido... Já o alternador e a bomba de direção estão reposicionados, na nossa aplicação o alternador esta no sitio da bomba de direçao face a aplicação original PSA.
O que faz sentido é mesmo um Alternador mais potente e um AC electrico.
Agora o restante sim, é so enfiar la o radiador do AC que também faz de sofagem e usar a ventilação original porque ele cabe no mesmo sitio, vai funcionar sem alterar nada no tablier! E quem tiver o tablier de 93 (o teu caso e o meu brevemente...) ainda será melhor porque é o que tem melhor ventilação (central, laterais e vidros).
migumm
10 Ago 2008
No caso do meu carro o Ar é condicionado à abertura da janela!!!
Desculpem a brincadeira era só para animar!!
