Material compatível com os UMM
roberto pereira
12 Mar 2015
Motor 2100c.c.: XUD 11 2.1 TD, de Peugeot 406 e Partner e Citroen Xantia;
Motor 2500c.c.: Peugeot 505;
Kolosh: Suzuki Vitara, do modelo 1900 TD;
Palas do sol: Renault Express;
Cintos: Renault 4 L;
Bomba central de travão: Mitsubishi Pajero;
comutador das luzes (lado esquerdo): Renault Clio I;Peugeot 205 e 505;
Comutador do limpa para brisas: Peugeot 205;
Bomba e Caixa de direcção: Nissan Patrol GR;
Radiador: Citroen C25;
Discos de travão traseiros: Suzuki Vitara;
Pinças de travão traseiras: Seat Ibiza;
Amortecedor de direcção: Land Rover;
Turbo: Volkswagen Passat;
Intercooler e Ventoinhas: Citroen Xantia;
Antena: Citroen AX;
Escovas e braços do limpa para brisas: Renault 4; ou com 28cm ( o ideal é com 33cm, de 35cm já esforça muito o motor dos limpadores)
Calços de travão de tambor: Peugeot 504;
Pastilhas de discos dianteiros: Volvo 740,760 e 780 (de 87-91)ou Volvo 940,960 e 980 (90-98);
Comando da Chaufage para Alter 2000: Renault 19,Clio I;
Caixa de velocidadesde Alter 2000: Suzuki Vitara, com motor XUD 9 1.9c.c.
Manete caixa velocidades; Citroen AX;
Canhão de ignição: Citroen AX;
Canhão das fechaduras das portas: Renault 4;
Quadrante: Citroen C15 e Peugeot 504 (NÃO TÊM LUZ AVISADORA DE TRACÇÃO LIGADA);
Esguichos do limpa para brisas: Renault 4;
Espelhos laterais: Nissan Vanette `89 (é necessário ligeira adaptação e não possui braço), de Land Rover Defender também servem;
Relógio digital: Renault 4;
Manómetro de pressão turbo: Renault 18 turbo;
Sensor de temperatura: Lancia Y 1.0 FIRE;
Flexíveis de travões: Renault 4;
Motor de arranque: Peugeot 505;
Puxadores de porta: Renault 4;
Trincos de porta: Mercedes MB 130;
Chaufage Alter 1 e 2: Renault 4;
Servo freio: BOSCH 0204125009 ou 0204125019 ou BENDIX 261296B;
Filtro de óleo: MAHLE OC 02 (atmosférico) ou PORFLUX LS 520B ( Turbo);
Filtro de gasóleo: CAV 296;
Tubo de gasóleo: 8 mm de diâmetro;
isolamento de compartimento de motor: ARMAFLEX IGNIFOGO de 10 e 20 mm ( compra-se em casas que trabalham com revestimentos de condutas de ventilação);
Faróis de nevoeiro do UMM troféu: CIBIÈ OSCAR;
Amortecedores: RANCHO 7000;
Tubo para snorkel: ideal com 70/75mm de diâmetro;
29 Abr 2012
??????Mas afinal isto é um anúncio?:) Eu acho que o Roberto Pereira (devia ler as regras do Forumm)estava a fazer uma lista de peças compatíveis mas aproveito para dizer que tem muitas incorreções. Uma parte da lista foi copiada do meu post e não são peças compatíveis pois não substituem diretamente as originais, têm de ser adaptadas.Mauro este post não está nos classificados.
roberto pereira
12 Mar 2015
Isto foi uma lista de material compatível que fui compilando ao longo do tempo aqui no fórum. esperava que fosse útil a alguém.
9 Jul 2015
Gostei desta lista. Andava à procura de algo semelhante.
Quando as escovas já agora coloquei estas e são a 100%
Olá a todos,
Peço desde já desculpa, se estou a repetir informação. Agradeço que me avisem.
Mas, ao pesquisar à procura de um espelho para o meu carro, fui dar com este site:
http://www.serie04.com/fr/
Julgo que deve ser útil para alguem. Para mim, não foi, porque não teem o espelho!!
jabolopes
10 Ago 2022
Olá a todos,
Alguém sabe quais são as escovas Bosch para Cournil de 84 (foto em baixo)?
As escovas do Cournil são as iguais às do Alter?
CUMMprimentos,
Jose
Anexos
    28,8 KB · Visualizações: 424
Olá a todos,
CUMMprimentos,
Jose
Sim, tens as Valeo V28 e todas as que aparecem compatíveis :)
Eu comprei estás na blackfriday
jabolopes
10 Ago 2022
Acabei por comprar escovas Bosch H282 Rear 280mm.
A escova vem com uma peça de plástico que é utilizada para colocar o gancho da haste. Como a haste do UMM Cournil 84 não tem gancho, tira-se a peça de plástico e coloca-se a escova directamente na haste. Como o tempo anda bom ainda não tive oportunidade de experimentar, mas creio que tenha ficado bom.
