Manga do veio de transmissao
estripa
4 Out 2006
a desmontar acho que nenhum, ao montar é que depois de tudo limpo os rolamentos deverão ter massa consistente, nada de excesso de massa. Digo eu.
João Faustino - 919972189
Se estás a falar do veio de transmissão(o que vai da caixa para o diferencial)o cuidado que tens que ter é marcar a posição da manga deslizante,para este depois ficar montado na mesma posição,ou seja a manga tem umas estrias e dá para encaixar em qualquer posição radialmente,se o veio não ficar bem alinhado faz vibração.Então,partindo do principio que ele está bem alinhado antes da desmontagem,marca-se com um punção ou tinta a posição tanto na luva como no veio estriado antes de desmontar.
O veio de transmissão alem das cruzetas,na manga só tem uma porca(pode ter uma peça em plastico em vez da porca para não deixar sair a massa)e as estrias.
Desapertas a porca toda com um alicate extensivo,e depois é só puxar.Tens que ter atenção o que te falei no post anterior!
