Luzes de perigo
Olá
Hoje á vinda para o trabalho a meio do caminho o meu UMM acendeu as luzes de perigo vermelhas excpto a de pressão de oleo e a do avisador do travão de mão. Ficaram desde então intermitentes acendem e apagam sem nenhuma razão aparente estive a medir o alternador e aparentemente carrega não aquece, não falta oleo nos travões desliguei a valvula do servofreio, reencaixei as fichas do quadrante e ficou tudo na mesma que poderá ser? Pensei que fosse do alternador mas se carrega não deve ser dai penso eu.
Boas Samuel, verifica se tens agua no radiador, não no vaso de expanção, porque pode não marcar temperatura na valvula por não ter agua, e apenas acender a de limite de temperatura...
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Normalmente quando toca ao alternador, acende todas as luzes e não só essas.
Boas Samuel :)
Eu estou mais à vontade no Cournil do que no Alter mas ainda assim quero dar a minha opinião.
Eu acho que estás com um problema na famosa "caixa azul" ou então problema na correia do alternador.
O facto de as luzes ficarem intermitentes é sinal de avaria. :disappointed_relieved:
Se ficassem a piscar de vez em quando de forma aleatória, poderia ser maus contactos eléctricos nas fichas do quadrante, mas a piscar de uma forma intermitente e constante é sinal de alguma avaria. :disappointed_relieved:
Sei que não ajudei muito porque não tenho conhecimentos sobre a parte eléctrica dos Alter.
Votos para que não seja nada de grave. :)
UMM Cournil 84
17 Nov 2007
Se quando o motor está frio acontece o mesmo não deverá ser a temperatura.
Parece-me que tens mau contacto algures.
Quando comprei o meu alter também algumas vezes ficava sem nenhuma corrente no quadrante, algumas vezes sem o pisca da frente (ora dum lado ora doutro, ora ambas) por vezes começava a cheirar a queimado.
Acabou por ser tudo derivado de um mau-contacto numa das fichas de ligação (uma ao lado dos fusíveis ). Foi só limpar e apertar os ligadores e voltar a ligar (5 min) ficou impecável.
Para descobrires aconselho-te a fazer o seguinte , com o motor a trabalhar vai abanando todas as fichas que conseguíres até que notes que o problema se agrava ou melhora, e aí encontraste a origem.
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Olá
Obrigado a todos pela ajuda.
Ja resolvi o problema era mesmo o alternador levou regulador novo e ficou ok.
