Limpa vidros
Boas, pessoal !
A ver se alguèm passou por isto.
A bomba mija mija nunca teve problemas mas agora está a fazer-me perder a cabeça embora como é uma coisa rara de se usar não me tirou ainda do sério.
O problema está que ela não mija ! Deve ser da bexiga !!!! A sério : ligada a 12v funciona 5* mas com o manipulo no volante tá quieto.
Medi com um multimetro os fios que lá ligam à bomba e nem sinal de corrente nos terminais quando se carrega.
Pergunto: será que o manipulo foi-se ou pode ser algum fio desligado na zona do volante ?
Já tirei o volante e inspecionei o bicho e não vi nada de especial.
Creio que para o mija não existe fusivel a ele relacionado ou há ? Acho que o mesmo fusivel do motor limpa vidros deve o que esta ligação usa.
Se alguém tiver uma dica.. cá estou !!
Aquele abraçUMM a todos.
Ferreira89
20 Jan 2022
Mafra
Cheira me a problema crónico. Aconteceu me mesmo no meu alter 2. Pontualmente funciona os mijas, outras vezes não. Sempre que alimento com 12v directos da bateria tudo ok.
Diria que vale a pena medires a tensão nos terminais quando apertas a manete.
Mas penso que seja mau contacto nos contactos da manete, por aqui ainda não houve disponibilidade para a desmontar..
(Andei a rever travagem e tenho ainda a refrigeração para tratar primeiro)
Pois poderá ser ou não. Fica para as férias se me lembrar e ver isso pois já tirei 2x o raio do volante para ver isso.
O medir a tensão já tinha dito que tinha feito ! Prolonguei os fios que ligam no mija até ao condutor de forma a poder medir
com o multimetro a voltagem ao carregar na manete. É o problema de ser apenas uma pessoa a fazer destas coisas porque se fossem 2
não havia necessidade de andar a inventar fios compridos !lol
O valor nas medições foi zero portanto não passa corrente ao mija quando se carrega na manete.
A manete não tem sintomas de mau estar, práticamente está como sempre esteve.
Há uma coisa que não vi na manete que é uma ligação secundária pois a manete tem 2 fichas e não vi se na verde tem alguma coisa ligada. Ver pic anexa.
Anexos
    65,6 KB · Visualizações: 81
Eduardo, a solução não passa por aí porque não é do mija se ele ligado aos 12v funciona bem.
Deve ser da cablagem, o 27 de corrente ou o 10 do neutro lixado ou então da manete.
Às tantas foi a manete que foi para o maneta!
Posso ver se tenho alguma a mais para te emprestar!
Sei que tenho várias cá em casa, só tenho de confirmar se tenho aos pares ou se são todas do mesmo lado!
Jbrandao
27 Set 2020
Boas, pessoal !
Também tenho o mesmo problema, umas vezes dá e outras faz greve. Mudei a bomba e ficou igual, mudei os comutadores e está na mesma. :ROFLMAO:
Eu troquei as manetes pelas do AX. A das luzes é igual, foi tranquilo. A do limpa-vidros teve que ser aplicada e perdi essa função. Comprei um kit completo, no pais do sol nascente, que trazia um botão aparte e olha, ficou a funcionar assim, impecável.
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
em ultimo caso, é como o Aldeia diz, botão de pressão no tablier, fio directo e problema resolvido para sempre ;)
resolver como manda a lei, pelo sintomas que apresentas das 2, 3, ou manete ou fio partirdo, mede continuidades com um multimetro... se tiver tudo ok, manete nova e problema resolvido ;)
