limalhas no diferencial traseiro
ga-lego
22 Jun 2009
Boas tenho uma avaria no diferencial traseiro...
No fim de semana passado fui dar um passeio e ouvi um barulho no diferencial... abri a tampa do diferencial para ver se estava tudo ok mas nao, tinha limalha e alguma bem grande, comecei a desmontar e descobri que tinha uma orelha de uma anilha auto bloqueante partida e tambem tinha os "batentes" das anilhas (no corpo de diferencial) ruidos pelas anilhas...
Ja aconteceu isto a algem...
vale a pena arranjar o corpo e as anilhas ou posso simplesmente retirar as anilhas e colocar o diferencial sem auto bloqueante... aconselham?
8 Fev 2012
Infelizmente é algo que costuma acontecer nos auto bloqueantes de anilhas.
A melhor solução é sempre colocares anilhas novas de modo a ficares com o diferencial impecável. Pedes a alguém para afinar o grupo cónico como manda a sapatilha, com as folgas ideais e tens diferencial por mais uns aninhos.
Não sei que uso fazes com o UMM, se fazes algum TT apostava na colocação das anilhas, faz muita diferencia.
Se for um uso mais estradista retira...
Humberto Pinto
www.ArnaldoGomes.com
Como já foi dito, isso é um problema muito comum nos diferenciais com anilhas orelhudas, mesmo assim, se apenas tens danos nas anilhas podes considerar-te com muita sorte pois as orelhas das anilhas quando partem costumam danificar os dentes dos satélites, planetários e até do grupo cónico!
Agora o que podes fazer é anular o sistema autoblocante mandando fazer duas anilhas de enchimento para substituírem as do autoblocante, com esta medida ficas com o problema resolvido sem grandes custos, já sabes que ficas sem autoblocante, mas isso já acontece com a grande maioria dos UMMs pois as anilhas já estão tão gastas que não andam lá a fazer nada...
Se quiseres colocar tudo direitinho e a funcionar com anilhas novas de certeza que para além das anilhas também vais ter de arranjar uma cokilha pois quando isso acontece as cokilhas costumam ficar rasgadas nas sedes das orelhas!
ga-lego
22 Jun 2009
boas ...
A minha vontade e de por o diferencial em condições não andar a inventar mas tenho de pedir preços para a coquilha anilhas e rolamentos isso sim vai ajudar a decidir o melhor a fazer... alguém sabe quanto poderão custar estas peças e o melhor sitio para as comprar...
cumprimentos
e obrigado desde já pela ajuda...
