Ligação do Depositos de Gasoleo
WoodUMM
12 Set 2006
Boas! Tenho dois depositos e ando a tentar fazer alterações na ligação entre ambos, pois não está a funcionar bem. O meu bichUMM tinha antigamente um interruptor que alternava entre os mesmos (segundo o antigo dono), mas nas minhas mãos nunca chegou a funcionar. Agora fiz um teste e fiz uma ligação directa entre os mesmos mas acontece que só esta a gastar de um (O que tem a bomba). Queria pedir-vos umas dicas referentes às vossas ligações:
A bomba não será a indicada ou estará avaridada?
Colocar duas bombas não é viavel pois não?
Algem do forumm que tenha o mesmo sistema pode me dar uma dica? Desde já agradeço qualquer ajuda!
Gregório Teixeira
cUMMprimentos ao forUMM
Clube UMM - Sócio Nº 106
Boas Gregório,
Lembro-me de já ter visto uma vez um desses sistemas e se não estou em erro um dos depósitos era tipo reserva, o qual tinha uma bomba ligada que quando actuada somente tinha como função bombear o gasóleo do depósito de reserva para o deposito "original" do carro.
Será que o teu é desse genero?
Espero ter ajudado, pois infelizmente não tive oportunidade de ver mais de perto esta função.
Até breve.
Exactamente, pelo menos no meu é assim que sempre esteve montado! Tenho um interruptor que activa a bomba, e passa o gasoleo de um deposito para o outro, tal como o Norberto explicou.
Agora no meu tenho tambem um interruptor que tem duas posições, para cima marca no "painel" o gasóleo que tenho no deposito principal, para baixo dá o nivel do outro deposito.
WoodUMM
12 Set 2006
Boas! João tens dois interruptores? Eu só tenho um e só tenho uma bomba localizada no deposito original.
Recapitulando: tenho de arranjar uma bomba que puxe o gasoleo para o outro deposito. Liga-lo a um interruptor pois este funcionará apenas quando for preciso. E deverá ter uma sonda para ver o nivel.
João só nao percebo como é feita essa ligação para veres o nivel no manometro. Tens um manometro separado ou é mesmo o do painel? Alguem sabe uma ref.ª para uma bomba deste tipo?
Obrigado pela ajuda
Boas WoodUmm, é isso mesmo tenho dois interruptores! Um para ligar a bomba que "translada" o combustivel de um deposito para o outro.
Quanto ao outro interruptor, mostra o combustivel no manometro do painel principal, não tenho nenhum manometro adicional.
Quanto a referencia da bomba isso não sei!
Boas, sei que no caso dos dois depósitos de origem vem apenas um interruptor para a bomba de gasóleo, quanto á bomba, não pode ser uma qualquer, o gasóleo destrói a bomba no caso de ser uma bomba de agua eléctrica, tem que ser uma bomba de combustível e é fácil de arranjar em qualquer casa de acessórios.
MiguelGomes
www.ClubeUMM.pt
Bruno
20 Nov 2007
Tendo adquirido um Troféu recentemente ainda não assimilei muito bem essa coisa de ter 2 depósitos ehe, até aqui so tenho usado o de "origem" e não me tem dado chatices. Li algures, ou tinha ideia que os dois depósitos nos Trofeus teriam 2 propositos: 1º aumentar a autonomia, aqui acho que todos concordarão. 2º equilibrar o carro em termos de peso, isto para que em competição e nos saltos o carro aterre de forma mais equilibrada... Se calhar é uma grande asneira mas era a ideia que tinha.
Não verifiquei ainda como estão ligados ou interligados os meus depósitos, certo é que também só tenho um interruptor para os mesmos. De facto quando alterno o interruptor, no painel de instrumentos obtenho a indicação do gasoleo existente em cada depósito o que me leva a perceber 2 coisas: 1ª o Gasoleo não passa do depósito do lado esquerdo para o direito, vice-versa não sei porque nunca lá meti gasoleo. 2ª So tenho um comutador, logo se os meus estiverem ligados ou interligados como diz o João como é que raio eu passo gasoleo do que chamaram de "Reserva" para o "Original" (do depósito direito para o esquerdo).
No caso de estarem ligados como explicou o João não se corre o risco de passar gasoleo a mais do deposito da direita para o da esquerda?
Entretanto vou ver se descubro como estao ligados os meus... é sempre bom conhecer melhor como funcionam os nossos meninos!!
