Lavagem de estrada
Onde se pode fazer uma daquelas lavagens de estrada e parafinar o jipe??? Onde fazem isso como deve ser e quanto custa??
obrigado
Nuno.
Só lavar por baixo e parafinar levaram-me 15 euros.
Mas nunca mais vou parafinar. Para quem anda no TT, não tem necessidade porque lava com frequencia as partes baixas :D do UMM e a parafina dura pouco e quando mexem na mecanica, a parafuna borra tudo.
Prefiro a parte de baixo bem lavadinha e com regularidade. Parte debaixo incluindo discos e pinças.
Cumprimentos, Tozé.
Pois Adérito,isso é no teu que tem copos de lubrificação nessas cruzetas,normalmente os UMM`s não têm aí copos de lubrificação.
Se por um lado é bom ter porque dá para lubrificar, por outro por ter que ser ocas por dentro para ter os canais da massa são um pouco mais frageis.
perguntei na BP do Areeiro, e para lavagem geral, por baixo, motor, chapa e interiores, ou seja TUDO, levam 36€.
Só por baixo são 25€
Tudo isto sem parafinar
O que acham?
Nuno
******* acode-me tenho lubrificado todos os bicos que mencionastes menos o da caixa de velocidades.
O meu é de 94 será que a minha caixa tambem tem esse copo???
EStou farto de olhar para aquilo por baixo e não vejo nada,tou mesmo zarolho.
Um abraço e obrigado.
Tuvalu
Se é o que eu tou a pensar por baixo não o ves mas se tirares o fole da manete das mudanças vais ver que ele está ali a olhar para ti.
Valter Ferreira
Socio nº 0058
zeka
6 Fev 2007
Boas NUNUMM no meu quartel a gente faz isso.!!!!
Mas tens de vir aos açores.
Hellblazzer
17 Out 2009
Também há a garagem China na Amadora, mesmo ao lado dos Bombeiros ;)
Preços não sei.
Fazendo UMMa vaquinha...
