jantes 15 ou 16
2 Ago 2018
Abrantes/Albergaria-a-Velha
Boa noite!
tenho no meu UMM alter 2 turbo uns fedima 235/75 15 queria meter novos pneus gostaria da vossa opinião qual os melhores para todo terreno se jante 15 ou 16 e melhores medidas?
Cumprimentos Rui
Boas Rui
Antes de colocar alguma questão era bom ler bem as regras do forumm onde diz que a primeira coisa a fazer é a apresentação pessoal e a seguir a do UMM .
CFreixo
15 Dez 2020
Olá
Estou com um dilema idêntico...
O meu alter tem as jantes 16 em anexo com pneus Fedima 205/90 - 215/85...
Queria trocar as jantes mas estou com algumas dúvidas:
- Qual é o ET das jantes que tem?
- devo meter jantes 16 ET-20, manter os mesmos pneus e homologar?
- ou devo meter jantes 15 ET-30 e meter 235/75/15??? Estes já estão homologados
A minha ideia era jante mais aberta as rodas saírem um pouco mais para fora... Para estrada ou estradão de terra batida sem grandes aventuras de trilhos duros...
Aberto a novas opiniões...
Desde já obrigado
Anexos
    41,1 KB · Visualizações: 140
    41,3 KB · Visualizações: 307
    61,4 KB · Visualizações: 142
A UMMáquina é um Atmosférico, portanto não convém esforçar muito o motor com mais esforço na tracção, portanto o 205. 16 ou os 235.15 é o "quante baste"
Se essas jantes achas que são feias, adquire umas Mangels e a coisa fica mais "catita" :cool: :alien:
CFreixo
15 Dez 2020
Obrigado pela opinião, qual o offset das Mangels???
A minha ideia não é por pneus maiores, é apenas puxar um pouco o pneu mais pra fora, "tipo bolachas" que não pretendo colocar... Eu até gosto nos pneus que tem, no entanto não estão homologados e a declaração actual não tem essa medida para escolher...
Uma possibilidade era manter estes pneus e comprar jante com offset menor, mas lá está, os pneus continuavam a não estar homologados...
Por isso pensei na jante 15 com offset -30, que já deve puxar o pneu mais a fora e leva os 235 do livrete...
Outra situação é com esta jante e este pneu a máquina entra na garagem e roçar / a fazer festas na parte de cima, e acho que com jante 15 o assunto ficava resolvido
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Convém confirmares a altura total do pneu. O facto de diminuir o diametro da jante, não significa necessariamente que estas a diminuir a altura do carro.
CFreixo
15 Dez 2020
A minha ideia é que uma jante 16 com pneu 215/85 será sempre mais alta que uma jante 15 com pneu 235/75...
usando as contas do aldeia no outro post neste momento devo ter de altura (215*0.085)*2+40.64=77.19
Com 15 (235*0.075)*2+38.10=73.35
Desta forma o carro poderá baixar em media 4 cm, o que pela altura da garagem basta baixar meio cm e o ferro do meio deixaria de fazer festas. mas ao mesmo tempo estaria a colocar 2 cm mais largo de cada lado, com mais 2/3 cm do offset estaria a alargar em 4/5 cm de cada lado para o exterior do carro...
será que estou errado?
Gunas
13 Out 2020
O pneu 215/85 R16 tem um diâmetro 771.9mm, o pneu 235/75 R15 tem um diâmetro 733.5 mm.
CFreixo
15 Dez 2020
foi as contas que fiz pelas formulas do "Aldeia", isto em altura...
em Largura a ideia é 215 para 235 mais 2cm de largura com Offset -30 mais 3 cm, logo para cada lado mais 5 cm
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Sim, mas se alterares de um 215/85/16 para um 235/75/16 também baixas o carro em cerca de 1,5cm e manténs a mesma jante. O que queria dizer é que tens que fazer as contas ao conjunto pneu + jante e não só à jante. Nas medidas imperiais nao fazes contas à jante. Um pneu 33, terá sempre 33 de altura independentemente da jante.
Atenção que se for um pneu recauchutado altera a altura do pneu.
E no caso das contas que fizeste, o pneu é 4 cm mais baixo, mas só baixa o carro 2 cm.
Mas como queres alterar os pneus e o offset a melhor coisa é trocar o conjunto completo.
CFreixo
15 Dez 2020
Gostava de alterar o offset para o pneu poder sair um pouco mais para fora... E até pensei inicialmente comprar jante 16 com offset mais baixo e manter os mesmos pneus e numa próxima por os 235/75/16, mas não sei se não será demasiado para um atmosférico...
Instala a jante de 15 com pneus 235/75R15. É o melhor compromisso para um atmosférico. Se quiseres maior podes ir para os 31, 10.5R15, mas já notas o UMM mais pastelão.
As jantes originais 16'' acho que não têm offset nenhum, daí ficarem dentro.
Se tens jantes 16'' tapadas e queres meter discos atrás então terás um problema no futuro, que será muito mais fácil de resolver com as jantes de 15'.
O Aldeia já disse tudo, agora o melhor é pensar bem e colocar o carro de modo a não investir muito no futuro em termos de coração cansado 😎 :alien:
CFreixo
15 Dez 2020
Vai ser mm essa escolha, vou meter jante 15 com pneus 235/75/15
Tenho "namorado" por pc umas 7*15 ET-30, mas quero ir velas ao vivo
Assim consigo alargar, baixar, não ter que mexer no livrete e não sobrecarregar a maquina...
