isolar paineis
J.P.
Vou montar os paineis laterais e o tejadilho em breve no meu turbo88 e gostava de saber que tipo de vedante posso utilizar na junçao dos paineis ,nao quero ter surpresas desagradaveis no inverno...
Esta montagem e definitiva.
Temos que manter os UMM´S vivos...
boas, penso que a cola patex seja o mais utilizado mas penso que silicone tambem serve.
Boas para isolares o tejadilho precisas de umas barras de silicone que nunca secam. se uzares da silicone normal como se vedam as janelas ela com o passar do tempo vai se desfazer experiencia propria.
É isso que o Samuel diz,uma massa que não seca, mas não é silicone.Uma marca que tem essa massa é a Bostik, é uma massa á base de borracha é a mesma massa que se põe nos para-brisas,antigamente chamava-se massa "caralhuda":D.
A Renault usava muito disso para vedar as forras das portas, e também para isolar os ruidos dos plasticos. Mas sinceramente isso sai muito caro.
Eu utilizei uma silicone cinza mas propria para automoveis do estilo bostik mas primeiro que secasse ui!! ui!!
Borracha liquida, que vulcaniza em contacto com ar. Há à venda na Matricauto, na Oscar Monteiro torres, em Lisboa, próximo ao Campo Pequeno. Depois de seca fica como as borrachas dos vidros. Cada tubo custa cerca de 5 euros. É muito boa...
Nuno Gomes
Jovem usa Mastik, baratinha e muito duradoura. Vais a qualquer chapeiro e eles arranjante isso ou em casas de material automovel.Ja agora a Mastik vem no tecto do UMM de serie.
É isso tinha escrito bostik mas não é MASTIK e por enquanto está a aguentar-se. ainda me entra água mas não da mastik.
Lynx, se entra agua com Mastik, o problema foi da aplicaçao, porque usamos isso diariamente na oficina e nunca niguem se queixou.
O Mastik é um espectaculo, Tens razão foi no para-brisas, por cima da escova ficou um pouco levantado e a agua passava por ai, agora tenho um nascente nova por baixo(junto ao rádio) que ainda não a consegui descortinar(mas ai não foi aplicado o mastik).
Umm abraço
Normalmente essa nascente de agua, adquirece kando desmontamos o painel frontal onde ta o vidro, ou entao tens a borracha do vidro recequida e a agua baza por ai.Atençao que no referido painel existe tambem uma borracha, se a mesma tiver danificada tens outro provavel caleiro.
Boas Luis
Não pela moldura do vidro não é.
Isto porque levou uma "nova" desde o Tombo:anger: incluindo as borracahas e já me aparecia água por cima do rádio mas estou farto de dar voltas e ainda não descobri a fissura aparece-me a escorrer pelos fios mas é só em andamento se tiver parado e a chover não entra.
Isto é obra do Demo:devilish:
A água entra com a deslocação do vento... e deve ser de baixo para cima, pelo vidro da frente através das borrachas.
Nuno Gomes
J.P.
antes de mais obrigado pelas dicas...ja comprei o mastique "08694 da 3M" que custa 9€ a o cartucho.Agora e so começar a montagem .
