Isolar Bateria
xanumm
29 Fev 2008
Ora então cá vai uma dica para proteger a chapa dos UMMs dos ácidos da bateria!
No meu Cournil originalmente a bateria fica na caixa por baixo do banco direito traseiro.
Depois de tudo tratado (buraco tapado, gravitex e tinta) e como esta zona sofre muito com os ácidos das baterias lembrei-me de colocar isto por baixo da bateria...
...Sim! É um tabuleiro de bolos! :D E dos baratos!
...coloquei em cima de um tapete de borracha!
Simples e prático de fazer/utilizar!
Espero que possa dar jeito... ainda não tentei fazer o mesmo no Alter, mas penso que será sem problemas!
UMM Abraço,
Alexandre
"O que é nacional... é bom!"
Muito bem pensado!:)
Para concluir podias colocar uns blocos de esferovite entre a bateria e a chapa do UMM, assim evita-se que ela ande solta , digo isto porque não me apercebo se a bateria está fixa ou não!!!
Se por acaso estiver fixa, o que não parece!...então esquece o esferovite.
Excelente ideia!
Agora vai haver uma corrida aos tabuleiros, as donas de casa que se cuidem!:D
Vou ver se consigo aplicar isso nos meus UMM's.
xanumm
29 Fev 2008
Tens razão Mário! Nas fotos não está fixa! Ia colocar uns blocos de borracha para encostar a bateria à chapa, mas a esferovite também é uma óptima ideia! Depois leva o sistema de fixação original, barra em L com 2 pernos a fixar!
Obrigado!
cUMMps,
Alexandre
Aqui por terras dos James Bond...reprova na Inspeccao se a bateria nao estiver devidamente fixa...
Existem ja no mercado umas bases proprias e nao sao assim tao caras....
Se encontrar o que falo depois junto ao topico...com foto.
Deixem as "madames" cozinhar a vontade! hehehe...
Excelente ideia mesmo, a bateria na caixa de ferramentas fica totalmente isolada de po, lama e agua.
Mogo
