Inspectores
raimummdo
1 Out 2007
:angry::angry::angry::angry::angry:(n)(n):angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry:
Hoje fui a inspeccao com o meu menino o bacano k estava la nao deve de puder ver UMM,s a frente ou entao nao foi com a minha cara inventou mil e uma mer.,.,das para me chumbar o carro fooo----dd-------sssse:angry::dizzy_face::angry::dizzy_face::angry::dizzy_face:
Chumbou ah grande, mas a grande mesmo
-Mau desempenho no travao de estacionamento!!!...Tanga tava mesmo a pegar em baixo
-Rotulas de direcçao,folgas!! .....ate pode ser.
-luzes medios ...alinhamento incorrecto... tanga.....luzes focadas antes de ir para lá
-falta de reflectores nos para choques atraz..... ok..
-sinoblocos dos amortecedores......tanga...
-:angry::angry:ESTA É BOA TENHO OS FEDIMA EXTREME:cool:,
PENEUS,FALTA DAS MARCACOES REGULAMENTARES INCLUINDO A DA HOMOLGAÇAO:angry::angry:
-Folga nos rolamentos da roda da frente...a´uns semanas mudei os rolamentos todos tirei as folgas todas ker na dirt quer na da esqd:angry:
-escape com fugas...... ainda vou ver onde:dizzy_face:
-E emicoes de oleo em juntas secundarias......tanga! motor lavadinho
-divergencia de dimencoes dos peneus (30x9.5r15 104N)
------Ja sei k no centro de CARNAXIDE o AMIGO inspector PINTO nao me apanha mais,,,,la vou ter de arranjar um amigo para levar o jeep que eu nao tenho mais tempo hehehehe
Agradecia k me explicassem essas dos peneu de montanha como ele chamou nao podem ir para a estrada!!!!! ele pode fazer isso?
so me apeteceu dar-lhe com o triangulo nos cornos
Abraço Raimundo:angry:
http://img228.imageshack.us/img228/465/imagem011av2.jpg
Eu tenho no meu Fedima Extreme e nunca houve problema. Não podem reprovar se forem de medidas regulamentares no livrete, e se forem homologados para estrada, como é o caso dos EXTREME.
Isso foi mesmo implicância estúpida.
Reclama no centro de inspecção e exige que te mostrem o regulamento onde está escrito essa dos pneus.
Desculpa mas enganei-me... os meus pneus são PNEUESTRADA, mas o modelo que é igualzinho aos Extreme... por isso n podem recusar uns e aceitar outros. São ambos homologados para estrada.
A correspondência n sei ao certo, mas fui a este site http://www.carbibles.com/tyre_bible.html#aspectratio e preenchi uma tabela no meio da página, no titulo "Light truck imperial tyre sizes" e dá 29x9.3 R15 igual a 235/75 R15.
Penso que no pneus tens um problema com as medidas.
Não tens que te empreste uns para ir á inspecção?
Quanto ao resto á facilmente resoluvel. Dás um jeito nos pontos apresentados e vais a outro centro de inspecção.
Relativamente ao inspector, convidas o homem a vir beber um copo contigo e naquela quelha "especial" espetas-lhe com a ponta de uma mangueira das vossas nos c@rn@s!
Abraço e boa sorte!
17 Nov 2007
Atenção que se calhar deves ver se realmente tens razão ou não !
Tens de fazer o seguinte :
Pode pegar no 1º clique mas isso não quer dizer que trava . Ele trava ? A máquina que faz o teste imprime um "report" pede para ver isso deve lá estar a % da eficácia.
Quando um carro tem algo que seja suficiente para chumbar, então
chumba com tudo !! Sim porque se ele for apanhado pelos inspectores da DGV quem come com a multa (500 €) é o inspector (não o centro)
Pagaste para os alinhar ? se sim volta e exige que te alinhe como deve ser , agora se foi a olho, vê se não estão soltos tb
Se chumba por uma coisa chumba com tudo ( se fosse só isto até te perdoavam mas assim )....
Se é tanga apresenta reclamação (por escrito, pede para ver com o inspector qual/quais )
Esta é fácil se está lá vê-se se não ...
Normalmente nos centros de inspecção está lá um papel a esplicar as marcaações dos pneus
Se pagaste pelo serviço.....reclama se não verifica
Pede para ver onde
Pede para ver onde
Tem e estar dentro da tolerancia de 5% e mesmo assim podes apanhar multa na estrada (mesmo com o selo verde)
Nuno Abreu
(...) Hoje
sei apenas gostar
duma nesga de terra
debruada de mar.
Miguel Torga
Nuno tens razão, mas isso tb à excesso de zelo por parte do inspector. É obvio que eles pensam na nossa segurança e na segurança de terceiros, mas se lá for o mecânico do gancho, amigo do inspector à largos anos e levar um charuto todo podre que nem luzes acende mas o inspector por amizad€€€€ passa o charuto e de seguida aparece lá os desgraçado do UMM que por ter uma coisa ou outra a resolver e é imediatamente chumbado, por isso os IPO's estão mal vistos.
Pedro
http://www.travian.pt/?uc=pt6_54143
RLima
14 Abr 2006
Quanto aos pneus também já me aconteceu o mesmo.
Apresentei-me no IPO com a pick-up calçadinha com fedima extreme...
o gajito lá andou de rabo pró ar a olhar prós pneus, foi chamar outro e eu só ouvia "vês a marca ?", ou seja, os pneus recauchutados depois de 2000 e qualquer coisa têm que trazer uma indicação que é um E + nº dentro de um circulo. Os meus, por serem já velhotes (em perfeito estado) não tinham = não passaram :dizzy_face:
solução 1: comprar novos :disappointed_relieved:
solução 2: trocar c/ 1 amigo antes de lá voltar :D
cumprimentos
Rui Lima
UMM Alter II Turbo 92
UMM Alter II Pick up 93
ajoaovm
30 Abr 2006
Essa dos farois deixa muito a desejar, num destes dias fui com o meu furgão afinar os farois que estavam baixos segundo a inspeçao anterior, ao ir novamente à inspeçao acusaram altos. Afinal quem e que esta bem? Eu prefiro ir a inspeçao tal como esta a viatura e resolver os pontos assinalados afinal a viatura tem de andar nos conformes. Essa folga nos rolamentos não será numa rotula de direção?
António João
www.fotolog.com/ajvm
Serralhariaajoao4x4team
raimummdo
1 Out 2007
Pois é ja nao sei de nada tb vou deixar como esta e peço a um amigo meu k tem mais tempo k eu para me levar o jeep a ipo : )
raimummdo
1 Out 2007
:Dheehehhehehe:D oooollllhhhha aiiiii:blush:.........
Tb gosto hihiiiihiihiihih
Agora um aparte oh aloe tenho uma inveja de nao poder fazer ja essa viagem,é um sonho k tenho desde puto mas ja nao falta tudo o UMM ja tenho menos mal
