[Info]Pintura de Jantes
whitexoc
10 Dez 2006
Aqui fica uma dica para quem quer pintar a jante sem tirar o pneu.
Experimentem:
Colocar massa consistente uniformemente em toda a lateral interior e extirior do pneu,pintar e no final retirar essa mesma massa.
Mais fácil que andar com adesivos e outros materias para a pintura da jante.
Sérgio Silva-AlterII 90
Não sei, é tudo uma questão de hábido e método no trabalho.
Sempre usei fita, existe aquela que todos os pintores usam é flexível molda-se bem a tudo tem vários tipos de largura, fácil barato e depois de o trabalho realizado retira-se com extrema facilidade ainda com a tinta sem estar seca.
Amigo mas se te dás bem com a massa consistente, tudo bem.
Sergio,
hmm... nao me parece.
- primeiro e' um trabalho muito mais "sujo"...
- segundo a massa lubrificante mesmo pelo pouco tempo que esta na parede do pneu nao e' la muito aconselhavel.
E so se for um trabalho que tenha que ser feito com as calcas nas maos = a correr.
Pois servico como deve de ser e' tirar mesmo os pneus fora ate para visualmente inspeccionar:
- algum dano em todo o pneu (interior e exterior)
- algum dano em toda a parede interior da jante.
Olha que mais vale ser assim
Abraco
L
LTmaverick
Guest
nem sabia que era preciso isolar o pneu... hehe tou a brincar..mas quando é com tinta preta não isolo o pneu..
ToMiX
17 Mai 2008
O amigo Segio devia querer dizer massa de tapar buracos, com essa acredito que resulte bem... ate porque depois de seca e facil de tirar...
vpmrato
26 Out 2008
O que o colega Sérgio referiu é mesmo assim.
Pessoalmente não uso esse método, mas sei que muitos pintores o utilizam.
Nem sempre é fácil retirar os pneus e voltar a colocá-los, para além de ser mais uma despesa extra.
Existem outros que "descolam" o talão do pneu e isolam com fita e papeis ou plástico e depois pintam.
Enfim muitas maneiras de matar coelhos.
Vitor Rato
pedrolopes58
3 Jan 2010
Aconselho a não usarem muito o sistema da massa consistente, pela simpples razão de ser portadora de gordura e correm o sério risco de depois verem a pintura toda estragada com aquelas irritantes bolhas de gordura.
Método simples, barato, rápido e muito económico de pintar um set de jantes com garantia de durabilidade e com o pneu no sitio é este:
- isolem o pneu ao longo da jante com fita isoladora de pintura (partam a fita em pequenos pedaços e vão isolado).
- comprem uma ou duas latas de spray acrilico á cor que desejarem.
- dão uma lixadela ligeira na jante, passem um pano embebido em diluente celuloso para desengordurar.
Tá pronta a pintar.
O segredo de uma pintura mais duradora está neste pormenor:
Antes de pintarem com o spray peguem num secador ( pode ser do cabelo se não houver outro ) e aqueçam muito bem a jante...espetem o spray logo a seguir sem deixar arrefecer .
O que acontece é que ao pintar assim o spray em contacto com o metal quente faz o que nós chamamos de " lacagem " ou seja obriga a tinta a penetrar mais na superficie e torna muitissimo mais dificil que a tinta descasque.
Para acabar dão uma demão bem quente e outra já mais fria a puxar o brilho.
As minhas estão pintadas desta maneira já lá vai mais de 1 ano.
"team chupetas"..poupados e forretas
NMoutinho
23 Ago 2016
Vou desenterrar isto mas pronto...
Usar um baralho de cartas velho. Esvaziar o pneu e entalar as cartas entre o pneu e a jante, voltar a encher o pneu ligeiramente até deixar as cartas entaladas, acabar de isolar com papel ou panos.
Tanto se pode fazer isto com um baralho de cartas como outra coisa qualquer, a ideia é entalar o "isolante". Com a fita de papel nunca se consegue isolar perfeitamente e as vezes a fita descola.
