Hi-Lift qual comprar?
Quero comprar um hi-lift pois o jipe com um macaco normal caso seja preciso substituir um pneu no mato é um pouco dificil.
Gostaria de saber que marcas aconselham, preços que se costumam praticar e qual a medida a comprar.
1.20m chega?
show_time, Mister Mauro (da mauritania)
Ja na altura do Rainforest 2008 patrocinei um UMM com exactamente este "Hi lift"
http://www.hi-lift.com/hi-lift-jacks/x-treme.html porque em provas como estas so mesmo os melhores e mais bem preparados nao ficam por terra e o proprio piloto/equipe tinha tambem este equipamento em mente resolveu-se a coisa por esta peca que dispensa apresentacao.
Quanto a outros sim ha mais baratos, na maior parte dos casos o barato sai caro, eu pessoalmente nao gosto de passar por situacoes assim.
Gosto sempre de fazer um pouco de "research=investigacao" acerca dos produtos, tanto em forums etc..etc...
Pois em material de resgate e/ou por vezes vital nao se deve facilitar...mas claro que se podem fazer as mesmas coisas com material alternativo e comecar a "inventar"...e depois "pagar a factura",
"Hi Lifts" podem comecar por 30, 40 50 ate 120 euros...e ate os "usados" ate podem ser mais baratos...mas que trato teve a que cargas esteve exposto etc..etc...cuidado!!!
E os precos reflectem a qualidade dos materiais usados, desde o material em que sao construidos como acabamentos de pintura/resistencia aos elementos como a qualidade tambem dos seus acessorios.
Ninguem gosta de pegar numa peca que "raramente" usa e deparar-se com problemas de ferrugem, ou torcao do proprio material que acabou por ceder e depois nao se pode voltar a usar...etc..etc...
Dar a entender ou construir uma peca seja ela qual for nunca e' a mesmo coisa como a VERDADEIRA peca, imitacoes sao imitacoes e "the real thing" is the real thing.
E' melhor ter um "hi-lift-qualquer" que nao ter nada?....sem duvida
E' melhor pensar duas vezes quem nao tem "Hi Lift" e poupar mais um bocadito e comprar o melhor?...sem duvida.
E' caso para dizer que estou a ser tendencioso mas por razoes obvias?...sem duvida.
Eu gosto de comprar acessorios ou pecas que tem uma boa "rede" pos venda e nao compro algo que depois se precisar de assistencia tenho que ir ao "TOTTA"? ...sem duvida
Videos importantes a ter em consideracao antes de pensar em comprar ou ate para quem tem um "Hi Lift"
E o canal de videos dedicado da marca HI LIFT onde podem ver imensos videos e aprofundar conhecimentos no uso desta peca importante quando bem usada mas que ate se pode tornar perigosa quando usada por pessoas que nao sabem o que estao a fazer
P.S. consigo por em Portugal Hi Lift Extreme Jack 4ft - por 110euros
consigo por em Portugal o Hi Lift Extreme Jack 5ft - por 120euros
"clientes/amigos" que ja o tem faz algum tempo:
Miguel Gomes - Clube UMM
Pedro Marques - Piloto RainForest 08
P.S. Todo o texto acima referido nao aufere de nenhuma "comixao"...e' mera opiniao pessoal, mas a qual normalmente so tento sempre dar a melhor possivel e dos melhores produtos.
Nao gosto de sugerir para os outros o que nao quero para mim.
Abraco
Após a leitura aprofundada desta resposta e uma pesquisas, concordo plenamente com o que dizes quanto a fiabilidade e durabilidade de material bom, pois vai ser usado em situaçoes MÁS!.
Nao tenho duvida que o Hi-Lift X-TREME Jack seja dos melhores mas lanço agora uma questão.
Os da marca Champion nao sao bons? pergunto isto porque a diferença de preço é de 100€, um custa 50€e o outro 100€. Os champions são assim tao maus ou, os champions são bons e fiaveis mas os Hi-Lift X-TREME Jack são tipo o material da yukon, vitalicio ou quase.
espanhol5
14 Set 2009
vamos lá a ver... para quem anda no mato ao fim de semana e usa o hi-lift para se desenrascar, numa troca de pneu , ou para andar com ele pendurado ( meu caso ) cá atrás para o estilo a marca champion serve perfeitamente, que axo que é o teu caso Mauro, agora para pessoal do Trial que usa e abusa do hi-lift «, e faz dele de guincho e 30 por uma linha os hi-lift x-treme são os ideais... no meu caso ja o comprei e utilizei não no meu Cournil, que ainda esta de restauro (n) num patrol ( :dizzy_face: ) :D e serviu perfeitamente...
no meu ver não gastava dinheiro para uma coisa que se usa as vezes...
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
Pois acho que vou optar por os de 50€ que vai andar dentro do jipe e não fora de forma a que ninguem o veja para nao o roubarem heheh...
Eu preciso dele é para levantar o carro quando precisar de meter preguiças para tirar eixos fora e quando precisar de tirar rodas aqui na areia
espanhol5
14 Set 2009
pois dá perfeitamente...
clasico
HJ-03-13
1984-09-10
Agora sou Feliz...
Tenho um Cournil..
Pedro Santos
961268217
