Geometria direção - Brincos
badumm
2 Ago 2018
Lisboa
Precisava da vossa ajuda:
Como tenho pneus 265/75R16 no meu Alter 2 Turbo, tive de colocar brincos maiores.
O problema é que, como esperado, interferiu com a geometria da direção.
O volante não "destorce" e estou com alguma dificuldade em mantê-lo a direito em estrada: ou vai para a esquerda ou para a direita, tenho de estar sempre a corrigir.
A minha pergunta é:
Colocar"cunhas" no suporte traseiro das molas resolve o problema?
Se sim, onde consigo arranjar estas "cunhas" que sejam de aplicação directa?
Obrigado pela vossa ajuda :)
badumm
2 Ago 2018
Lisboa
Mas isso não vai tirar a instabilidade na direcção à frente, não era esse o problema inicial?
Peço desculpa se não fui claro :)
Coloquei brincos mais altos no eixo dianteiro e traseiro.
O que me refiro é, se colocar"cunhas" no suporte traseiro onde as molas estão fixas resolve o problema
Isso não te consigo responder, mas acho que existe por aí um tópico que alguém colocou em tempos com algo do género.
Badumm,
de facto com as cunhas minimizas esse problema. Sublinho o minimizas, pois ao colocar brincos mais altos nunca mais consegues corrigir em pleno a geometria da direcção.
no entanto não será no local que indicas que as deverás montar. Deverão ser entre a base da baínha do eixo e a mola superior. tenho cá essas cunhas novas, mas com a medida standard que a UMM fornecia o que no teu caso deverá ser insuficiente para que notes melhorias significativas dado o aumento dos brincos. Quanto é que subiste nos brincos?
Para repor a geometria normal, basta que montes brincos normais. À frente não roça como na traseira. Eventualmente podes montar brincos com mais 2 cm, mais do que isso começas a notar.
Se tens o UMM baixo deverias espertar as molas.
