Fuzo - Problemas circuito gasoleo
Fuzo
18 Dez 2012
Estes 8 anos ausente foram questões pessoais.
Ainda tenho o BQ, e já sofreu restauros.
É verdade que só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja, e sim estou com um problema, a subir e só a subir o BQ vai-se abaixo,
estou a testar o circuito do gasóleo, conforme a última foto, mas ainda não consegui saber qual o problema.
Sugestões?
Saudações
Fuzo
Anexos
    159 KB · Visualizações: 126
Última edição por um moderador:
Bom dia Fuzo.
Esse é um problema estranho, poderá ter a ver com um tubo de combustível estalado, dentro do depósito por exemplo, mas sugiro que á testando por etapas. Começaria por usar um bidão de 5 litros como depósito e ligar direto à bomba (use um filtro daqueles pequenos transparentes, para proteger) e testaria assim. Se funcionar bem, passe a ligar ao filtro original, mas mantendo o bidão como depósito. depois teste novamente. O rato terá que aparecer em algum momento.
Diga-me uma coisa, os pneus estão montados ao contrário por algum motivo em particular?
Fuzo
18 Dez 2012
Estive agora a verificar os tubos, passei ar no tubo de pesca e no depósito nenhum borbulhar, desliguei este tubo do depósito e com o compressor passei ar, saiu muito lixo, troquei o tubo e logo à tarde vou à serra experimentar, vou levar um bidão com 5 litros de gasóleo e uma mangueira, assim se for necessário ligação directa.
Sobre os pneus, foram trocados numa garagem e montados assim, nem sabia que estão ao contrário, como é que viste isso
Saudações
Fuzo
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
pelo que vejo na foto já tens um filtro melhor que o original, pelo que por ai não entra ar...
Então há 3 possíveis causas:
-pesca partida ou tapada no deposito
-linhas de combustível ou filtro tapados de lixo
-bomba injetora nas lonas
há ainda ai um pormenor dessa "mama" de sangrar o gasóleo, se for pequena ou nao estiver boa é razão suff pra estrangular a chegada de gasóleo.
A mama não é porque tenho uma igual em casa :)
Sobre o deposito, é tirar o respiro e soprar os tubos, se melhorar é porque tem lixo do bom lá dentro 😂
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
já tive stress em vários carros pro causa deste modelos de mama... se apanhar lixo nas valvulas, fica lá preso e reduz o caudal ou em caso extremo, tapa mesmo... ou fenomeno comum é a falta de qualidade destas ou serem demasiado pequenas e não darem caudal suff
Repara, eu nunca as coloco antes do filtro, mas sim depois, pelo que vejo a instalação foi feita antes, portanto não me estranha nada em ter lixo já.
Fuzo, o rasto desses pneus tens a forma de "seta". Essa "seta aponta para a frente, no teu caso apontam para trás. Vê, por exemplo o rasto dos pneus agrícolas e já percebes o que quero dizer.
A solução é fácil, basta trocas as rodas de um lado para o outro.
Fuzo
18 Dez 2012
a máquina já está operacional, limpeza interior do depósito, mudança dos tubos.
Importante foi retirar o gasóleo no interior do depósito, que não se parecia nada com gasóleo, cheirava a podre e estava cheio de lixo.
Também levou um novo tubo de pesca solado no deposito. O próximo passo é comprar um deposito novo em inox, que o interior deste está muito danificado, então na mama nem conto.
Saudações 1 abraço
Fuzo
Obrigado pelo feedback.
Não querendo estar a fazer publicidade tendenciosa partilho que instalei um depósito de inox do Marco (Casaleiro) e fiquei surpreendido pela positiva com a construção e qualidade do mesmo!
