Fumo vindo do motor
eduardorego
5 Mai 2008
A duvida que tenho é a seguinte e passa-se no meu Alter 1 2500.
O tampão onde se insere o óleo no motor tem um tubo de borracha que penso ser um respiro e por esse tubo sai fumo, é normal??
snipers
5 Jan 2007
Esse tubo tem o nome de respiro do motor e sim é normal que deite vapor... sinonimo de muitos quilometros nas rodas ;)
Ricardo Gomes
Marques
16 Fev 2007
a quantidade de fumo que sai por aí deve ser minima ou nenhum pois a saída de fumo por esse respiro é causado pela passagem de compressão de dentro para fora do motor normalmente por entre as paredes dos cilindros e os pistons devido a demasiada folga entre eles e/ou segmentos gastos/partidos (penso eu de que):cool::cool::cool:
Mas espera por uma resposta dos entendidos
Um abraço
Ricardo Marques
stretx
e normal nao te preocupes
só os motores novinhos ou com poucos km´s e que nao fazem.
se for um abuso de fuma..o mais provavel e o teu motor nao ter muita força pois a compressão passa-se
Amigo Eduardo
A compressão que se dá entre o cimo de cada pistão e a sua respectiva cabeça, teoricamente, não se deverá passar para o cárter, aparecendo no topo do motor e passando para o exterior através desse tubo de descarga.
Ela ainda poderá passar pelas válvulas e suas guias, mas isso é em muito pouca escala e só quando o motor acabou:dizzy_face:, ou está em vias(n) disso.
Quando as camisas e pistões ovalizam e/os segmentos se vão desgastando essa compressão passa-se e o fumo aparece.
Mesmo num motor novo algum vapor aparece no topo, mas muito, muito pouco.
Quando um motor está como descreve, algo está errado. Como já foi dito, ou essa folga e já demasiadamente grande, ou os segmentos estão folgados nas suas caixas, ou ainda um dos primeiros segmentos de um ou mais pistões estão partidos.
Se confirmar esse facto (esse motor provavelmente também já consome algum óleo) apenas uma rectificação geral, ou um motor em bom estado são a solução.
No entanto ouça mais algumas opiniões.
