Fuga Gasóleo
vego
Diogo
25 Set 2018
Bem.. Mais uma vez com fuga de gasóleo. Alguém consegue ajudar explicando por onde pode passar a solução, tenho uma bomba injectora Bosch, e estou com uma fuga por um dos tubos metálicos na saída da bomba.
Deixo uma fotos da fuga e dos tubos metálicos montados.
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Tira os tubos todos, vai a uma casa de hidraulicos ou talvez uma a bosh e manda flangear as pontas de novo. Deve resolver.
vego
Diogo
25 Set 2018
Vou tentar amanhã passar por uma casa dessas, tenho 2 perto. Depois para ferrar este circuito será complicado?
herrdoctor
Pedro Faria
4 Out 2016
Barcelos
Quando se usa um filtro desses, costuma-se colocar uma bomba, igual à dos aparelhos das tensões, antes, para poder purgar o sistema. Isso é importante para o caso de ficares sem gasóleo. Segue o tubo que vai para o depósito, deves encontrar.
vego
Diogo
25 Set 2018
Visualizar anexo 8786
Já tinha pensado nessa questão de um dia ficar sem gasóleo ou até mesmo quando fosse substituir o filtro. Vou tratar de meter isso. Obrigado pela dica
Essa bomba e oriunda de que carro? O filtro parece me Ford.
O filtro é de um carro do grupo vag, salvo erro dos 1.4tdi. A bomba será de uma iveco ou de algum carro do grupo vag,posso ver a referência e dizer.
17 Mar 2017
Estarreja-Aveiro
esse filtro de gasóleo é do GOLF I 1.9D ou TD, é dos melhores que há para nunca teres problemas de ar no gasoleo.
Podes usar uma bomba manual deste tipo:
encontras em qualquer casa de peças auto. equipa de origem carros como o AX 1.4TRD
vego
Diogo
25 Set 2018
Está é a referência da bomba montada. Pelo que vi na net equipa mesmo as iveco 2.5D
Parece que o aperto que tinha dado no tudo tinha feito qualquer coisa,hoje andei e perdeu muito menos, hoje depois das dicas do @herrdoctor e do @Eduardo Filipe fui sem medo e apertou bem mais, se for só aperto era muito bom, vou estar atento nos próximos dias. IMG_20200914_172801.jpg
Visualizar anexo 8799
Obrigado pela dica, fica mais fácil de conseguir arranjar.
