Fio manipulo motor limpa vidros
ummmadeira
15 Mar 2007
Boas Companheiros, estou com problema no jipe, eu debaixo do quadrante tenho 2 fios soltos um amarelo com risca preta e outro preto, um massa e outro é 12v , em cima do manipulo encontra se uma ficha que encaixa 1 desses fios , será que alguém poderia me confirmar qual o fio ?
David Correia
19 Jan 2012
Possivelmente o fio não encaixa no comutador. O fio preto e amarelo pode ser de varias coisas: Isqueiro, Relógio ou luzes de cortesia.
O comutador de LPBrisas leva 7 fios ligados! Diz as cores que lá tens ligado que eu digo-te qual a cor que falta se é que falta... Há alguma função que não trabalhe?
David Correia
Se o teu comutador tem uma ficha por cima significa que é um comutador dos quadrados proveniente de peugeot 305/504 e que equipou os UMM's de 1988 até ao aparecimento de colunas regulaveis a meio de 1991... Se for esse o comutador essa tal ficha não tem nenhuma funcionalidade que eu conheça, apenas funciona a ficha de 6 fios que fica por baixo. Cuidado com as comparações de cores entre UMM's com instalações eléctricas diferentes especialmente nos comutadores de limpa para brisas que varia muito consoante se é Alter 1, Alter 2 e Alter 2 de coluna regulavel...:dizzy_face:
De momento apenas tenho um UMM de 88 com instalação electrica de 93 por isso não te posso indicar o que tenho mas depois de almoço já ali vou ver do esquema e digo-te qual é a cor do fio que liga por cima se é que no esquema venha algum fio lá ligado.;)
ummmadeira
15 Mar 2007
Meus amigos desde ja agradeço a ajuda , não tenho o esquema electrico por isso ando um pouco ás escuras , o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha o fio preto ligado no manipulo por cima dessa ficha que tem 6 fios , quando colocava o motor dos limpa parabrisas a funcionar ele aquecia imenso tanto o fio como o fusivel acabando por queimar o fusivel, apos isso desmanchei o tablier e so encontrava mais esse fio de corrente solto, decidi exprimentar na tentativa de resolver problema, e resolveu deixou de queimar fusiveis e funcionava 5 estrelas , mas quando fui tirar a chave do canhao as luzes do quadrante ficavao acesas , quando dava a igniçao apagava.
Não ligues lá nenhum fio de massa nem de corrente, quanto muito será ligado aí um fio de comando de alguma acção do próprio comutador, possivelmente será o comando para um relé que no teu caso não existe.
ummmadeira
15 Mar 2007
Vou exprimentar então sem fio algum para ver se funciona.
obrigado por toda ajuda .
Quando chegar a Casa lá para as 14 horas já vejo o esquema.
Nos meus esquemas eléctricos só aparecem 5 fios a ir ao comutador de limpa para brisas, mas a ficha é de 6, ou seja, ou um deles não é usado ou é comum a outro. Assim o que cá tenho é o seguinte:
27-cinzento/castanho
35-castanho/branco
29-preto/encarnado
30-encarnado/castanho
31-castanho/azul
Todos eles com secção de 1,5mm2. Confirma isto e é o que basta para que o teu sistema de escovas funcione.
Eu já não posso confirmar porque já não tenho o meu OE mas assim que estiver perto de algum dos UMM's do Bruno posso ver isso.
ummmadeira
15 Mar 2007
35-castanho/branco
29-preto/encarnado
31-castanho/azul
Boas Pedro, confirmo funciona 5 estrelas sem nenhum dos 2 ligados, muito obrigado pela ajuda.
