Ficar sem combustível...como ferrar o sistema?
Existe um tópico para o Cornil.
Já me aconteceu ficar sem gasóleo, e como não sabia tive que chamar um mecânico, que fez o trabalho enquanto estava no emprego e não pude espreitar como se fazia.
Será que algum membro que o saiba pode ilustar a operação para o Alter?
Uma Máquina Maravilhosa!!
No meu alter 2 tens uma bomba manual para ferrar o sistema. É um grande botão negro localizado por cima do filtro de gásoleo. Tens de ir calcando no botão até este endurecer. Depois dás á chave. No meu tenho que repetir este processo umas 4 vezes até pegar.
Bom dia,
na maioria dos casos esse procedimento é suficiente mas já me tem acontecido ser necessário ir "até" aos injectores. Para facilitar um pouco, costumo desapertar um pequeno parafuso (convem andar munido com ferramenta:p ou apenas uma chave 8-9 penso eu(y)) desapertar ligeiramente e dar á "bomba" o tal "botão" preto até sair só gasóleo e ele deixar de "bufar ar", depois reapertar e dar + uma bombadas. Geralmente resulta e o bicho rosna logo de imediato:D. É óbvio que para isto funcionar a menbrana da dita bomba manual deve estar em bom estado, caso contrário vai ser dificil. Já agora não esquecer de que é preciso repor uma quantidade razoavel de gasóleo no depósito (dependendo da posição da viaturUMM).
Adérito
Aqui fica o esquema, o "botão" preto é o que está asinalado com o numero 2, no esquema de montagem. O parafuso está num daqueles orificios laterais desse corpo que "sustenta" o dito "botão"
Obrigado Aldeia e AMC, percebi e espero não ter que praticar...
stretx
o pa seu eu tivesse de xamar o mecanico cada vez que tinha de ferrar o UMM estava feito nao ganhava para o mecanico:D:D:D:D
um gajo anda sempre curto e depois o deposito anda "folgado" as vezes la esto eu a ferrar a bomba qaundo fico muito tempo numa invlinaçao quando vou po mato ou ate mesmo na estrada ja me aconteceu umas quantas vezes.hehe
o meu deposito axo que nunca esteve xeio:blush:
lolol
so uma nota. se o teu nao tiver a tal cena preta redonda,e for o sistema mais antigo tems de desenroscar um pequeno veio no topo do filtro de gasoleo e so depois e que podes comecar a "bombar" com o veio para cima e para baixo,ate teres pressao.
UMMOCA
28 Out 2006
Azores
Eu arranjei outra solução, meti dois "pescas" no depósito e coloquei uma bomba eléctrica, que é útil em duas situações:
1ª se o gasóleo estiver a entupir, essa bomba até puxa o demónio
2ª se faltar faz o favor de ferrar o sistema
Cps,
Paulo Brás
TT nos Açores em: http://www.tt-terceirense.com
stretx
eu tambem queria montar uma bomba no meu mas nao tenho a tal bomba(n).se alguem tiver uma a mais que queira ceder:cool: ou vender baratinho...
A explicação foi colocada em prática...
E resultou!! Umas bombadas, e mais umas bombadas, e mais umas bombadas, e mais .... até que pegou!
Já valeu menos uma chamada do mecânico.
