Ferrugem
Zeumm
19 Out 2007
Boa tarde,
Comprei um Alter:D, mas tem, na chapa, três pontos de ferrugem:dizzy_face:. Estava a pensar lixar esses sitios (não há euros para nova pintura:disappointed_relieved:), passar algum produto próprio e pintar com a cor igual ou semelhante. Será que me podem dar uns conselhos, qual a melhor maneira de o fazer?:)
Nien
2 Fev 2007
Companheiro estou certo que alguém especialista te elucidará melhor, mas fica a minha sugestão:
-Sanear a "ferida"
-Se não nada de especial podes usar betume, caso contrário aconselho fibra de vidro ou recortar e colocar chapa.
-dar primário
-pintar à cor pretendida
Observações:
-Se realmente não são grandes bocados e não tens os equipamentos adequados passa num aki e vê os artigos da marca motip, têm lá o necessário para uma reparação simples (betume , primário em spray e tinta em spray numa série de cores), eu usei para pintar as jantes e fiquei satisfeito.
Daniel Suzano
Sou louco, por UMM's!!!
Zeumm
19 Out 2007
São coisas pequenas. Assim que conseguir tirar as fotos, eu mostro onde é.
Obrigado pelas dicas.
Zeumm, coisas pequenas de ferrugem é comigo!
Foscote para cima da ferrugem! Depois de ficar a ferrugem preta toca a descascar o metal!
Passa escova d'aço e lixa, depois foscote em cima outra vez, deiza secar, massa de ferro, secar e lixa em cima.
Pinta depois nem que seja com spray de lata. Há uns sprays agora porreiros que não precisa de
primário e está preparado para anti-ferrugem.
Se a tinta encontrada fôr muito diferente, autocolantes em cima ! Se é temporário até haver mais
euros tudo bem mas tudo na vida que é temporário passa a definitivo.
Outra forma que eu já usei para pequenas ferrugens : fazer o tratamento acima de foscote e depois
não meter massa de ferro mas spray de verniz para tinta em cima. Faz uma protecção que nem imaginam. Claro que depois há q arranjar maneira de tapar o trabalho!
EM suma e de acordo com as oponiões do meus camaradas: melhor solução é cirurgia à chapa para
acabar de vez com a ferrugem.
Pedro Reis
Zeumm, já somos dois, tenho muito trabalhinho de ferrugem para tratar, mas primeiro já vou tratar do coração, (motor) acho-o muito amarado e para alem do mais acho que esta a fazer muito fumo. mas isso acho que terei mesmo que mudar os bicos injectores. Enfim, depois posto as minhas ferrugens, no capom entao .. nem se fala ja tem buraco e tudo. Tenho tambem nas portas e nos respectivos ares..
enfim, muito tempo livre ocupado a esfregar/lixar. mas no fundo a piada é essa mesmo, dar um pouco de nós ao bicho.
Zeumm
19 Out 2007
Para um gajo que é novo nestas coisas, o que é o Foscote?
Abraços
Pedro
25 Set 2006
Zeumm
se é coisa pouca faz com eu fiz dura mais 4 anos ate ter dinheiro para tratar do bixo a seria.
Lixa na rebarbadora ou cabeca para o berbequim, apos limpar bem e secar, tinta a pincel daquela que dizem que come a ferrugem (hamerite se nao estou em erro). Ja vai para o segundo inverno e ta porreio. o mata vacas deu trabalho pois ainda tinha o plastico NUNCA DAR CALOR se nao fica pior e nunca mais sai.
A porra toda é que vai aparecendo noutros lados este verao nao levou tratamento mas para o ano mais umas lixadelas meio litro de tinta e venha o mato.
Abraco
Pedro
Clube UMM 149
Zeumm, foscote é um neutralizador de ferrugem convertendo-a num revestimento protector da corrosão. É utilizado no tratamento de superfícies com ferrugem preparando-as para a pintura ou para a armazenagem.
Qualquer drogaria tem isso mas se fores a um Maxmat ou BricoMarché tens disso aos potes.
A tinta Emerit é boa sim senhor mas há melhor por melhor preço que essa.
Uma dica para vós : não querem que as cabelas dos parafusos enferrugem ?
Roubem o verniz das unhas às v/ caras metades e toca a pincelar as cabeças dos mesmo até à chapa.
Sabiam que essa pòrra aguenta temperatura directas de 70º C ??? E só sai com diluentes, acetonas e alcool com dificuldade.
Outra coisa que vou ver se arranjo na 3M em Lisboa falando com um amigo é umas embalagens de
um produto que há uns tempos arranjei de lá para fazer ensaios que é espectacular,
Na altura não tinha o ALter mas é impecável : um líquido que parece leite e basta pincelar ou
colocar num vaporizador e depois de seco ao fim de 1 horita temos um revestimento plástico por cima da superfície tratada. Quando se tira é quase como tirar a película de protecção dos
visores dos telemóveis. Vou ver se meto uma cunha!
