....faz greve!
Não é que o bichUMM gosta sempre de andar de barriga cheia!, e quando nao esta faz greve:cool:
Passo a explicar, sempre que encho o deposito ate atingir o 1/4 pega sempre bem e primeira (pareçe um relogio suiço). Apartir desta marca de manhazinha ou depois de nao trabalhar um dia, nao pega.... tenho de abrir o capot e dar à bomba....:p Ao principio pensava que era da bateria, mas suponho que nao seja!
Alguem me pode ilucidar (e dizer que para resolver o problema basta andar sempre de deposito cheio nao vale.... :p)
Um abraço a todos.
Tubos de pesca e retorno trocados...
Segue os tubos da bomba para o depósito. O que faz pesca deve entrar por baixo do deposito, o que faz retorno entra sensivelmete a meio do depósito.
Exteriormente devem estar ao mesmo nivel, mas deve ser esse o teu problema. Troca os tubos e experimenta.
Obrigado pelas vossa ajuda. Mas como nao percebo nada disso nem ano com muito tempo para investigar, a ida ao mecanico vai ter de esperar um pouco.
Ate la todas as manhas, la vou eu ter que dar à bomba....
Agora mais tempo ja tive tempo de investigar....
Tirei uma foto, do que penso que sejam os dois tubos (o da pesca e o do retorno).
Posso entao trocar os tubos e ver o resultado? Nao tenho que ter atençao em nada?
David Nunes
Caro David
Pelo que se vê na foto, esses tubos não são mexidos nas ligações ao depósito faz tempo.
Se o sintoma é recente não me parece que seja troca dos tubos.
Seja como for, o tubo de retorno (tubo que vem da bomba injectora ao depósito) liga na entrada do depósito que fica para a parte de trás do jipe. O tubo de pesca (tubo que vem do depósito ao filtro) liga na saída do depósito que fica para a parte da frente do jipe.
Penso que não estou errado :p
Na minha opinião o problema está na entrada de ar no circuito.
Experimenta substituir o elemento do filtro de gasóleo e respectivas borrachas e verifica o estado dos tubos.
Se fizeres uma revisão bem feita ao circuito de combustível (filtro, tubos, abraçadeiras) o problema fica certamente resolvido.
Azimutte
10 Fev 2008
Boas David,
Não percebo muito do assunto, mas o meu Azimutte por vezes (quando têm pouco Gasoleo) tambem faz dessas.
O que me informaram foi que e pode ser fuga nos tubos do combustivel, em qualquer ponto, começa por observares junto aos injectores e perto da bomba se notas perca de combustivel. Por vezes devido ao tempoos tubos que vao aos injectores ganhao folga desgaste e começa a criar entrada de ar nos tubos, dai que o problema fica "solucionado" quando se insiste bastante na bomba manual, certo?
Bem... mas repar eu só sou um curioso, certamente vai aparecer aqui melhores respostas.
Saudações
Azimutte
quote:Originally posted by mjcm
Caro David
Grrrr, essa tal revisao vai ter que ir para o mecanico:dizzy_face:§§§§. O problema apareceu passados uns meses da troca do motor atmosferico para o Turbo, a qual supostamente foi feito uma revisao aos filtros de gasoleo etc etc.....De qualquer maneira agradeço a Sua resposta:cool:
quote:Originally posted by Azimutte
Boas David,
Saudações
Azimutte
Boas Azimutte.
Tive a inspecionar o bixUMM e nao dei conta de nenhuma fuga de gasoil...:s
haaa e agora ja passou a nao pegar quando esta a menos de meio deposito! :angry:
Olha esperimenta a meter uma valvula antiretorno que se vende numa qualquer loja de peças e meter a dita antes do filtro e ve o resultado quase de certeza e a valvula no interior do copo do filtro que foi a vida
Além da válvula, desmonta o copo de combustivel (com cuidado). Dá-lhe uma limpeza e vê se as borrachas estão em boas condições. Com calma fazes esse trabalho em casa sem grandes dificuldades.
Na altura que compres a valvula traz logo o filtro novo de gasoleo nao e caro e traz as borrachas geralmente quando se abre o copo elas ficam pizadas no aperto e nunca mais as consegues por no mesmo sitio
Boas. Desde ja agradeço a vossa ajuda.
Quando a essa valvula e a filtro de gasoil, vende-se na NOURAUTO?
Boas. Desmontei o filtro de ar e o tunel do radiador para ter uma melhor visao das coisas.
foto da Lucas:
Uma coisa que reparei e nao sabia, é que tenho uma bomba de injecçao BOSCH VE.... e quando estava a inspecionar os tubos que nela estao ligados reparei num que tinha varias fissuras, n sei se tem alguma coisa a ver mas tentei tirar umas fotos.
Bomba injectora: E com um circulo vermelho o tal tubo que tinha varias fissuras, que embora nao pingasse gasoil estava "humido"
Aqui mais de perto (n se nota muito as fissuras):
Bem entretanto o filtro de gasoleo que tenho de comprar tem a seguinte referencia PURFLUX CAP 30 ADK, certo?
David Nunes
Muito provavelmente entra ar por essas fissuras, daí ter desferrar. Não te vale de nada por a valvula anti retorno caso seja isso. Troca o tubo. No entanto não estou a ver a relação com acontecer só com meio depósito. Troca o tubo e diz como fica!
ola
O filtro e o CAV 296 ou similar mas isso do tubo se esse esta assim se calhar os do deposito estao iguais muda isso tudo entao 1.º e depois ve o resultado mas mete tubo de combustivel nao tubo de ar comprimido como ja vi muitos e barato mas depois e caro
Esse tubo é o que faz o retorno para o deposito de combustivel.Troca esse e o outro que vai ao deposito e já que estás com a "mão na massa" trocas o que tambem vai do corpo do filtro para a bomba injectora.Daí ficas descansado por muito tempo.
Acerca de uma semana levei o UMM a mecanico para substituir todos os tubos de gasoleo. Foram 70 euros.... mas prontos, tem que ser. E a verdade é que os tubos que la estavam tavam todos resequidos e com muita fendas.
Agora o UMM pega sempre, mas custa a pegar.... e só mesmo quando tou quase a desistir la ele pega. Hoje fui ao mecanico e ele disse que pode ser da bateira nao ter força, segundo ele tem que ter uma bateria com 100A em vez da de 75A que lá está. Será da bateria?
27 Out 2006
Oh amigo faça lá o seguinte .. desligue os tubos de combustível da bomba injectora ( o de entrada e o de retorno), em seguida, dê á bomba manual do filtro e veja por qual deles sai combustível.
O tubo q sai combustível é o que deverá ser o de entrada da bomba injectora, que fica situada na parte frontal desta. o tubo de retorno liga na parte de trás da bomba.
Na bosch VE as ligações são ao contrário da bomba roto diesel pelo que os ditos podem estar trocados.
Aguardamos noticias.
Um abraço
Vieira da Madeira
