Duvida
Bruno Sousa
25 Out 2012
Boa noite, gostava que me tirassem umas duvidas mais uma vez…
1ª-Gostava de saber qual o óleo que deve utilizar o umm Alter I no motor?
2ª- Gostava de saber como utilizar da melhor maneira as três manetas de velocidade, ou seja: a primeira é para meter as 4 velocidades a outra para meter tracção e calculo que só tenha uma, que é meter e tirar a outra é que não sei como utilizar e em que situações?
Olá. Deves de Utilizar Òleo 15w-40 , no Motor, Antes de ligares as Alavancas/Manetes deves rodar as patilhas para a Posição 4x4 caso queiras ligar a Tração Total e a outra é para ligar as redutoras, so em caso de não conseguires progredir com as 4x4 normais,sentes logo o UMM com muita força, mas deves ter o esquema que ensina a ligar...!? é uma chapa que costuma estar a frente das alavancas mais pequenas por baixo do Tablie.Boa ConduçãUmm. Cummprimentos.
jsilva
Bruno Sousa
25 Out 2012
Mas em que situações se utilizam? Da para utilizar as duas ao mesmo tempo? Em que mudança deve estar a caixa de velocidades?
Olá Mais umma Vez , so em caso de Utilização em todo-terreno nunca se utiliza , em alcatrão ou em andamento normal como costummamos andar, podem-se utilizar em simultaneo mas so em casos mais extremos de condução 4x4, e nesse caso com tudo ligado depende do terreno , utiliza-se tudo ligado em caso de picadas ou que estejas a conduzir em areia, lama que não consigas progredir normalmente , e um conselho e pratica de TT , nunca o faças sozinho , deve de ir sempre mais um Jipe, para se no caso poderem ajudar-se um ao outro. Cummprimentos.
jsilva
